Текущее время: 26 апр 2024, 00:38
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2019, 21:22 |
Можно и не резать. Для образца - любая схожая схема. Закороченные силовые 5в - это, в первую очередь, практически все шим контроллеры на плате. Остальное вторично. Вот последовательно их и проверяем. Все блоки питания и лабораторники подальше убираем, измеряем на одной шимке ее питание - коротко? - снимаем ее и замеряем сопротивление на выпаенной микросхеме и на плате. И т.д. Порой эту рутину облегчает оптика, позволяющая разглядеть погорельцев. P.S. Можно начать с питания процессора, вдруг ему уже все. Да линии данных USB прозвонить. Сразу будет виден ценовой горизонт ремонта, при озвучивании которого и дальнейшая пайка компонентов, возможно, не потребуется.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки Добавлено: 26 июн 2019, 11:31 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
В общем, греется вот эта фиговинка, с маркировкой ay0a. Если смотреть по схеме от LA C901P, то похожа на UO3, AOZ1331. Но что интересно, если прозванивать пины, хоть на выпаянной, хоть нет, звонятся только 11(GND) и 4-й(VBIAS). На схеме Vbias на одной линии с 5VALW, у меня же раздельно и уходит сразу в плату. И вообще 5VALW у меня закорочена на землю, а на этой микрухе 1-й, 2-й пины не звонятся на землю, так что видимо на моей платформе организовано не так, как на C901P. Также снял C8051F383, пробита, +3.3V_F383 тоже были на земле.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2019, 11:14 |
leopold1112 писал(а): Без какой шимки подавал напряжение на материнку? Да вот без той, что на фото. Не понял пока, за что она отвечает.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2019, 15:49 |
вот и я не понял) да, подаю на 5VALW 1 В, начинаю снимать то что греется. КЛюч по 5 В рядом с ЮСБ разъемом, затем C8051F383 снял. И когда снял Ay0a, стал греться видеочип. Понял, что так не доберусь до истины. Еще грелась маленькая 8-миножка, с обозначением UA5, рядом с дросселями дежурки. Похожа на TPS22967DSGR. На линии как раз сидит, 4-й ножкой. Снял U17, тоже Ayoa, сопротивление по 5 В нормализовалось.
