Был переделан в UMA по известному мануалу. Спустя время решил и CRT тоже перевести. Первым делом поставил L7703, который в мануале снимался. RN7701 переехал на RN7702. RN7709 и RN7703 сняты. Q7701 и RN7707(2,2K), RN7704(33 ом) поставил. RN8204 поставил на RN2005. При переключении режима по F1 на внешнем мониторе нет изображения. Что я упустил?
Сам я не успел HDMI запусти в UMA, надо поставить U5701 и Q5701! 3 дня по схему все проверил 3 раза но успехам не добился.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Там кроме чипа, нужно еще кучу всего переставить. Поставить кучу подтяжек и такую же кучу убрать. Делал только для себя из интереса, надо было еще распаять питальник, а не провод кидать, для большей красоты. Оно того не стоит. Лучше чип поставить совместимый, чем таким заниматься.
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 26
