Текущее время: 26 апр 2024, 22:50
xpl01t
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode Добавлено: 30 июн 2019, 20:18 |
Всем привет. Немного предыстории: Принесли онный ноут в ремонт с КЗ на входе. После танцев с бубном и замены кучи элементов питания ноут таки удалось поднять, но как говорится беда приходит не одна.... При включении ноут долго стартовал и после появления картинки зависал на заставке DELL. При этом на капс лок реагировал. В БИОС тоже не зайти (после F2 так же уходил в ступор). Решил перешить БИОС. Залил дамп с форума на новую флешку, заменил, ноут перестал зависать при ПОСТе, но теперь другая трабла: постоянно заходит в Manufacturing Mode (там где зашиваются настройки AMT и сервис-тэг). В UEFI настройки не пускает, обратно не хочет лочиться (после ALT+F снова кидает в окно АМТ). Если кто сталкивался, помогите его обратно залочить. Родной сервисный тег вшил, пробовал разные настройки АМТ - та же хрень. Дамп брал из ветки биосов тут: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=468015&hilit=%2ADell+Inspiron+15+Gaming%2A#p468015
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode Добавлено: 30 июн 2019, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
Может стоит попробовать склеить из того, что есть с оф.сайта? Там чистый ME, чистый BIOS, никаких глюков быть не должно. Зачем вообще юзать б.у. дампы, если есть возможность брать с оф.сайта? Шьёшь заводской дамп и проблем не знаешь. Шьёшь б.у. хз откуда и начинаешь пляски с бубном, то не видится, это не так работает, дрова не ставятся, ошибки всякие, долгий старт... Вроде в этой теме было, как из Dell.exe вынуть необходимые запчасти для прошивки viewtopic.php?f=181&t=2460 Если даже не в этой, то стопудово на форуме есть инфа о том, как это сделать.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode Добавлено: 01 июл 2019, 05:29 |
xpl01t писал(а): пока не могу распаковать Ссылку дал, распаковывается оно. Где-то на последних страницах вроде. xpl01t писал(а): интересует как этот mfg mode отключить Не исключено, что он сам собой отключится, если залить чистый правильный дамп
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode Добавлено: 03 июл 2019, 20:15 |
Более свежий распаковщик нашёл на github, но и это не помогло. Получается следующее: - С родным дампом не стартует - С неродным дампом и чистым МЕ застряёт на экране настроек АМТ - С распакованым и нарезаным так же стартует с задержкой (похоже по симптомам на сбойный МЕ) и не даёт сохранить настройки или даже банально переключить режим загрузки в UEFI. Дата/время, логи и прочее при этом сохраняются. Так же есть куча других второстепенных проблем (не работает самодиагностика,глючит бут меню,не запускается аварийка, зависает на PXE, не фурычит индикация на морде)... - Накопал ещё один дамп с которым всё чуток лучше(v1.7.0). Задержка при ПОСТе всё ещё есть, но уже можно заходить в БИОС, менять некоторые настройки (большинство настроек системы просто недоступны, выделены серым). UEFI всё так же не работает. Заработала самодиагностика и режим восстановления БИОС. Само восстановление тоже не работает корректно (т.к. UEFI не фурычит), а аварийный режим(CTRL+ESC) ругается что не может найти файл прошивки на флешке (сделана по инструкции DELL, даёт 3 оранжевых и 3 белых на мигалке).
Прогон самодиагностикой проблем не выявил. Все тесты проходит. Сейчас проверю грузится ли в Legacy.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode Добавлено: 08 дек 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Я не ТС, но от помощи не откажусь. Сам вроде почистил me после замены хаба, но не уверен на 100%, что все сделал правильно. Проблема в том, что я не уверен, что проблема именно в биосе(ноут стартует, но инициализации нет, до этого хаб был в кз - старта не было) - поэтому, хотелось бы зашить заведомо правильно собранным. с новыми чипсетами еще не работал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- это слитый исходный
