Текущее время: 27 апр 2024, 22:18
mEvg
Заголовок сообщения: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 12:10 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 9 Откуда: Томск
Работает как от батареи, так и от блока питания. При питании от адаптера заряд не идёт, лампочка заряда не горит, батарея не разряжается. Встроенный тест в БИОСе пишет "AC adapter not plugged", батарея определяется, состояние ее хорошее. Если отключить батарею, тот же тест пишет "AC adapter not installed".
Батарея и адаптер родные. Адаптер имеет двухконтактный разъем 4х1.7, без сигнального провода.
При включении адаптера и батареи, на выводе чарджера (BQ24737) ACDET устанавливается 2.8В, на выходе ACOK остаётся 0. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
mEvg
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 13:51 |
xpl01t писал(а): либо гнездо зарядки раздолбано(центральный пин), либо сдох one-wire EEPROM в зарядке Увы, как я писал выше, гнездо двухпиновое - там только плюс и минус. Напряжение 19.5В. Как материнка должна в таком случае определять мощность зарядки - вопрос..
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 257 Откуда: СПб
mEvg писал(а): ACOK остаётся 0 Может и неисправен. Проверить заменой вроде не проблема, не такая уж редкость. Входные ключи оба исправны? А то может первый ключ сквозняком - как раз работать будет от БП, а вот с детектом БП может быть проблема.
mEvg
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 17:34 |
lowbass писал(а): Входные ключи оба исправны? Оба исправны. А BQ24737 завтра приедет, попробую поменяю. Меня смущает, что включен БП, или нет, ACOK всегда в нуле.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 18:06 |
Вам же указали направление поиска неисправности: gmosin писал(а): pr108 определяет, написано красным шрифтом в схеме. Сигнал IINP сколько вольт? Проверьте PR108, PR111, PR110, PR115, PR112.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 02 июл 2019, 18:45 |
mEvg писал(а): ACOK всегда в нуле Слона-то никто не приметил - там инверсный сигнал-то, он и должен быть в нуле при нормальной работе. Точнее, при работе от БП. От батареи наверное нет. А подтянут он к LDO. REGN_LDO есть?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 03 июл 2019, 06:37 |
mEvg писал(а): REGN_LDO в нуле Проверить на землю, может кондер пробит (вряд ли), и менять шимку... Наверное так
mEvg
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged) Добавлено: 03 июл 2019, 07:10 |
lowbass писал(а): Проверить на землю, может кондер пробит Проверял. На землю не звонится.
