Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 12:01
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - выключается после появления логотипа Dell. Визуально на плате нет ничего выгоревшего или повреждённого. Bios шил (и мультовый, и основной), флешку поменял - не помогло. С чем может быть связанно такое поведение аппарата ?
 ! igils писал(а):
Тему в оффтоп перенести, если ничего, кроме прошить биос не умеете?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:21
Добрый день. Что с питанием процессора? Все фазы питания работают? Пульсации или просадки есть?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:16
На обоих фазах питания процессора 1.73В. Просадок не заметил.
Остальные питания также присутствуют. А именно 1.05В есть, питание ОЗУ (распаяна на плате) 1.37В, 3.3В и 5В в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:34
Расспросил клиента подробнее о том, после чего аппарат он сдал в ремонт. Говорит что он решил обновить драйвера с сайта dell и обновил всё что было с пометкой Urgent. Судя по https://www.dell.com/support/home/us/en ... 33/drivers bios он таки мог обновить. Но если он криво прошил bios из под ОСи (win7/8/10) то прошивка флешки и kbc должна была решить данную задачу :du_ma_et: . Или нужно ещё на что-то обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:41
Провозился с данным аппаратом несколько дней но положительного результата не достиг. Если отключить любой из шлейфов lvds1 или lvds2 то аппарат пикает 8 раз о отсутствии дисплея. Если подключить внешний монитор через thunderbolt от изо на внешку не выводит. Как заставить данный аппарат вывести изо через thunderbolt ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:25
Сделал данный аппарат. Проблема как и думал оказалась в bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) прошивка мульта KB9012
в форуме Dell
evgenyjp
01 май 2016, 22:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios
в форуме Dell
Dima08h
12
2609
08 авг 2019, 19:28
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа
savca28
29 окт 2018, 14:42
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается
в форуме Dell
krbofos
551
16 янв 2024, 14:19
krbofos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210 (Edwards) Отключается сразу после появления заставки BIOS
Freddy
2913
03 июн 2016, 13:33
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
