Текущее время: 19 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Inspiron 5555 (LA-C142P) Мигает экран в 3D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:48
Предыстория ноута слегка туманна: говорят что до этого была 1 проблема: не включался - где-то отдали в ремонт, сказали проблемы с питанием (клиент говорит что с БП, но следов вскрытия нет) - за кучу денег ноут отремонтировали (на плате никаких следов пайки ни цепей питания ничего другого). 2 проблема: через некоторое время со злости долбанули по матрице и разбили её - опять же где-то отдали в ремонт - матрицу заменили и с того момента начались мигания экран, обращались туда где матрицу меняли - ответили что проблема видеокарты, пока работает - пусть так работает.
Дискретки нету. Видео интегрировано, проц A10-8700P.
Суть проблемы: как только запускать какую то игру, или "бублик" экран начинает мерцать, изображения "прыгает" на несколько см в стороны. Подобного дефекта раньше не встречал, чем то похоже на "срыв синхронизации".
Подкинул тестовую матрицу (EDP) - дефект прекратился. Заказал - поменял новую матрицу, но дефект проявляется, хотя значительно реже чем на родной. Опять же ставлю на прогон на тестовой матрице - дефект таки проявляется но ооооочень редко.
Питания на матрице стабильны (насколько могу оценить OCSILL) 19В и 3.3В без пульсаций. По другим питаниям во время включения бублика чутка начинает прыгать B+ (сотня милливольт), по другим криминала не замечено, но увы схемы нет чтобы чтото конкретизировать.
На внешку дефект не проявляется, от батареи дефект не проявляется, и на "неродном" бп т.е. на ЛБП без задействования центральной жили дефект тоже не проявляется, но на неродном БП походу ноут урезает производительность - в бублике меньше кадров.
БИОС оновил последний с сайта, драйвера тоже пробовал старые-новые, пробовал на 8.1 и 10 винде. Без драйверов дефекта нет, но и производительности тоже. Другого правильного БП с тонким штекером на тест нет, но в родному подпаивал дополнительную емкость на выход - ничего не поменяло.
Понимаю что ситуация совсем непонятна, но может у кого хоть какието идеи :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5555 (LA-C142P) Мигает экран в 3D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:38
Может когда ударили ро экрану, то шлейф повредили. Шлейф надо проверить методом замены
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:53
Шлейфа другого нет, и в поставщиков под заказ только :( но сомневаюсь что в нем проблема так как без нагрузки работает нормально, и на разных матрицах дефект с разной интенсивностью проявляется (от почти не проявляется до невозможно работать когда включать 3D).
Теперь возникла идея урезать производительность встроенной видяхи. Для начала пошел простым путём: в управлении питанием в дополнительных параметрах включил режим экономии для видеокарты при работе от БП, но радость была недолгой: секунд 20 действительно всё работает замечательно, правда частота кадров в бублике в 1.5 раза падает. а потом производительность возвращается к стандартным параметрам и экран начинает мигать.
Попытки понизить частоту видеокарты разными утилитами не принесли успеха. Пробовал AMD OverDrive (не поддерживает процессор); AMD GPU Clock Tool (старые версии не находят совместимого оборудования, новые сразу после запуска вылетают); MSI Afterburner (частота ползунком изминеятся, но при нажатии кнопки применить - возвращается к номиналу).
Вопрос чем реально урезать максимальною частоту встроенной видеокарты?
P.S. На хабре читал статью о RBE но там для дискретной видеокарты проделовали "обрезания" вот думаю возможен ли вариант с разборкой-обрезаниям-сборкой обратно БИОСа для АМД (с БИОСами опыт работы небольшой, но есть - всякие правки ME, TXE, DMI )
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:18
Здравствуйте, вы решили проблему, а то я купил 2 дня назад такой же ноутбук, сразу вернул систему в исходное состояние, и теперь наблюдаю один в один как у вас ситуацию!!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:55
Проблему не решил... обошлись костылем - вернул стандартный виндосовский драйвер для видеокарты - бублик конешно в 10-20 рас медленне крутит, но хоть как офисный работает (даже Ютуб на 720 крутит) - отдал ноут клиенту.
Так то даже уже шлейф нашел, но не риснкул заказывать, какой-то мутный продавец (а шлейф мб пришлось бы возвращать).
Мб ноут еще будет у меня (клиент знакомый), пока не будем закрывать тему.
З.Ы. У меня версии что Делл и тут (edp) в матрице мог какуюто подлянку подсунуть; 2) действительно мб в шлейфе какаято линия в полуобрыве; 3) ну или проц/материнка (хоть пока с ним разбирался то ни следа криминала не обнаружил)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:27
А чтоб не гадать, какая линия в обрыве: купите себе тестер шлейфов матриц (тема про него).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:42
Проблем может быть несколько, наиболее вероятны шлейф матрицы, наименее вероятна 3D часть процессора. Как вариант - ошибки ОЗУ в 3Д нагрузке (на встроенную графику ошибки есть, а мемтест проходят, да и в ОС не видно ошибок в работе), иногда встречалось такое. Попробуйте поменять модули памяти на другие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (AAL12 LA-C142P rev.3) Bios Dump
в форуме Dell
Xtreme
18 окт 2016, 14:20
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 08:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (Compal la-c142p) Инструкция по переделке в UMA
в форуме Dell
strider131
24 май 2019, 21:23
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп KB9022Q Dell 5555 LA-C142P rev 3.0
в форуме Dell
blokuin
19 май 2017, 20:39
shell_007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5555 (LA-C142P) Нужен rom/hdr bios
в форуме Dell
vladislav.umrikhin
05 фев 2017, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
