Текущее время: 20 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Inspiron 3721 (LA-9105Р) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:05
Сообщение не в тему
Как то поступал мне этот бук с дискреткой в ошибке 43, менять не хотели и обошлись переводом в UMA, по этому поводу я ранее описал процедуру
Спустя время клиент решился на замену.
Для ремонта использовал схему от LA-9104P
Речь идет о 216-0833000 понятно дело новых не найти, кругом реболлы и перепилы и поэтому взял с али.
Брал как NEW, пришел как USED 100% WORK, без сколов но явный реболл, спор открыл, денег за обман отжал, чип остался у меня.
Чтож делать? вкатал сей полуфабрикат (с датакодом 17 года) но чуда не произошло.
Ошибка 43, динамики нет.
Из наблюдений отмечу что в GPU-Z во вкладке Sensor пишет заоблачные показания температуры
Спустя несколько минут работы куллер набирает максимальные обороты, но при этом чрезмерного нагрева проца или дискретки не отмечается
Провел следующие процедуры с платой
  • Проверил все питания в узле дискретки - все ок
  • Прошил обе флешки, понял что бестолку и вернул оригинальный биос обратно
  • Отреболил видеопамять
  • Перекинул с донора 216-0833000
результат не изменился.
Странно то что дрова с офф сайта к примеру на интеловскую графику жалуются что система не отвечает минимальным сис требованиям (даже на чистой ос)
Дрова с офф сайта на чипсет встали без проблем
Дрова с офф сайта на дискретку ее вообще не обнаружили
Если впихнуть на интел дрова с драйвероМусороПака то все вроде бы ок, но как только после этого начинаешь ставить офф драйвер на дискретку то вылетает BSOD 7B.
Не проверял еще правда ресет видеопамяти
Пните в нужную сторону!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (LA-9105Р) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 07:33
Прекратите онанировать. 0833000 б/у живыми бывают один на миллион. Мод под 0810005 валяется в открытом доступе. Это к примеру. Купите живой новый чип и поставьте, если так нужен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3721 (Compal LA-9102P) залит, не включается
в форуме Dell
DeNN
26 дек 2014, 18:46
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 и 3721 (La-9104p и La9102p) не запускается ищу дамп
в форуме Dell
MsViktory
16 дек 2014, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы
в форуме Dell
pbls
4817
12 мар 2015, 15:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 31
