Текущее время: 26 апр 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5721 (Compal 9102p) Сильно шумит вентилятор охлаждения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:36
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Dell Inspiron N5721 (I5-3317U, AMD-8730M)
Ноутбук работает хорошо. НО после ~ 5 минут работы включается вентилятор охлаждения и такое ощущение,что на всю мощность.
И работа за ноутбуков становится не комфортной.
Ноутбук разбирал: очистил радиатор от пыли.
Радиатор визуально имеет только легкие загибы ребер и все.
Снимал обезжиривал и сам радиатор и камень процессора и видеокарты.
Нанёс пасту MX4.
И после включения ничего не изменилось.
Поставил программу CoreTemp - 39-41гр.
А вентилятор молотит ,как-будто там камень перегревается.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5721 (Compal 9102p) Сильно шумит вентилятор охлаждения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:42
а как дескретка поживает? в фурмарке ее мучил?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:07
Нет.7-ку чистую поставил и драйвера установил и все.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:21
проверь на всякий случай ее в фурмарке
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5721 (Compal 9102p) Сильно шумит вентилятор охлаждения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:06
Вроде проблема решилась.
Обновил BIOS до A06(Был a03) и поставил драйвера с сайта Dell под этот ноут.(а до этого ставил с сайта AMD 2019 года)
Видимо из-за некорректных дров не читались данные с температурного датчика видяхи и мать врубала на всю вентилятор охлаждения.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5721 (LA-9102P Rev. 1.0 ) Нет подсветки матрицы
в форуме Dell
Lexx2014
23 фев 2016, 13:41
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5721(Compal LA-9102P Rev 1.0) (Win) Не стартует, нет индикации диодов!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Ng25
30
3575
03 авг 2021, 17:35
Ng25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1052 (Quanta R12) Шумит вентилятор
me.flexxo
25 авг 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
в форуме Apple
klokol
01 авг 2019, 14:29
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (Monterrey) Шумит правый вентилятор при загрузке системы
sergiy18
16 июн 2022, 13:29
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 17
