Текущее время: 24 апр 2024, 05:40
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 22 июл 2019, 21:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Andrush писал(а): можен TXE регион влиять на такое поведение?. может, шейте с чистым ТХЕ
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 24 июл 2019, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
sasha_m писал(а): Пробуйте
спасибо ,а можете поделится програмой + региони , хочу сам отработать даний вариант
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 24 июл 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
Регионы тут https://github.com/CHEF-KOCH/Intel-ME-F ... aster/11.8Редактировать Intel Flash Image Tool соответствующей версии, всё много раз расписано в методиках и технологиях. Хотя я тем же meinject делал, надо последнюю версию и регион ему подсунуть, версию региона он пищет.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 24 июл 2019, 13:52 |
Edn писал(а): А поиск уже отменили ? я же написал что прога не видит смещения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- sasha_m писал(а): dell 3559 old dump work + ME 11.8.65.3590 - 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN.rar [5.56 МБ] Скачиваний: 1 залил етот дамп после чего ноут потебляет 230мА картинки нету куллер на максимуме
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 24 июл 2019, 16:18 |
IOD писал(а): Собрал вам BIOS с чистым ME регионом, пробуйте да спасибо) ноут с ним работает. но та же задержка в 5 секунд присутствует. еще раз уточнял у клиента обстоятельства , говорит "да он так изначально себя проявлял". заводской косяк? или или?? ах да, винда имеет значение на прогу ME inject? а ви делали Flashtool-ом или есть инная прога?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 12:08 |
IOD писал(а): Собрал еще вариант
Вложения: dell 3559 dump new2.zip [5.78 МБ] Скачиваний: 1 ничего не изменилось. service tag не видит
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 14:16 |
ничего не изменилось [size=85] ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------[/size] точнее время полной загрузки ос составляло 43 сек. щас 35 сек.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 14:50 |
IOD писал(а): Меня интересует ругается ноутбук на Service Tag или нет? да ругается
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 16:23 |
IOD писал(а): Если F2 нажать, не дает вручную внести? при нажатии на клавиши из динамиков издается треск , но ни F1 ни F2 не работают...
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 21:24 |
IOD писал(а): Еще такой вариант попробуйте а чем последний отличается от первих трех?? [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------[/size] я вам конечно благодарен но что именно виделаете с дампом?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. Добавлено: 25 июл 2019, 23:20 |
IOD писал(а): с самым первым собранным мною Bios (dell 3559 dump new.zip) ноут на Service tag не ругался .пока он и залит
