Текущее время: 29 мар 2024, 15:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
fivekain
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 25 июл 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток, прошу сильно не пинать, ищу BIOS, желательно дамп слитый с рабочего аппарата. Проблема следующая, при обновлении BIOS (с офф. сайта в формате .exe, вытащить не получилось, да и это обновление), было выключено устройство из-за отключения электричества. Слил имеющийся дамп и приложил, может и с ним можно что нибудь сделать. Заранее спасибо!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 26 июл 2019, 11:31 |
gofer писал(а): Check this: Спасибо конечно, но пока не могу скачать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 1 секунду: ---------- BIOS зашил, но изменений не последовало, процессор чуть теплый. Так же включал в режиме SERVISE_MODE (который без ME региона запускает) - аналогично, тишина. С ноутбуками не особо часто работаю, но, насколько помню, MIO тоже имеют свою прошивку, верно?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
fivekain писал(а): Все еще нуждаюсь в помощи. Service Tag напишите.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 16:38 |
IOD писал(а): Service Tag напишите 58WM922
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 18:13 |
IOD писал(а): Пробуйте Зашил, но изменений не последовало. За потраченное время спасибо. Видимо клиент что-то не договаривает, ЗУ используется не родное, родное вышло из строя, после отключения электроэнергии, а скорее после скачка. Сейчас же устройство только при подключении ЗУ - автостартует. На удержание кнопки реагирует как положено - выключается, после с кнопки можно включить. Поищу схемку и буду копать, буду признателен за любою помощь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 18:26 |
Какая SPI Flash установлена на плате и каким программатором шьете? [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------[/size] Если это правда fivekain писал(а): при обновлении BIOS, было выключено устройство из-за отключения электричества то проблема должна быть только в Bios.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 20:24 |
IOD писал(а): Если это правда Эх, знать бы, но его таким приобрели. IOD писал(а): Какая SPI Flash установлена на плате MX25L6473E. IOD писал(а): каким программатором шьете? CH341A (уже такие флешки им шил без проблем, после прошивки естественно сравнивал что он туда зашил и что нужно было - все ок)
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 20:59 |
IOD писал(а): Этот программатор умеет шить с установленным флажком QE (Quad Enable)? После небольших дороботок - может, спасибо что напомнили, нужно глянуть, работает ли эта "дороботка" еще. P.S. да и вообще давно пора нормальный программатор взять, но что-то все никак.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
fivekain писал(а): небольших дороботок - может
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 28 июл 2019, 21:51 |
Edn писал(а): ????? Тут написано в подробностях, но на 100% не уверен. IOD писал(а): QE (Quad Enable) Завтра на TL866 попробую прошить и отпишусь.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 23 авг 2019, 13:54 |
Доброго времени суток, наконец ко мне приехал TL866, зашил дамп с включенным QE - результат тот же. На IT8739e не могу найти даташит. RTD2586HD - немного греется. Питания процессора отсутствует. Подкидывал заведомо исправную ОЗУ, новая батарейка RTC. Впрочем поведение как здесь. Есть идеи?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 25 авг 2019, 19:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Doc писал(а): не вышло потому что на раз распаковывается c /writeromfile Вот это я лоханулся. И запускал же, но где косячнул. Благодарю!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 03 сен 2019, 10:17 |
fivekain писал(а): Доброго времени суток, наконец ко мне приехал TL866, зашил дамп с включенным QE - результат тот же. На IT8739e не могу найти даташит. RTD2586HD - немного греется. Питания процессора отсутствует. Подкидывал заведомо исправную ОЗУ, новая батарейка RTC. Впрочем поведение как здесь. Есть идеи? Все еще актуально.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 05 сен 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
fivekain писал(а): Питания процессора отсутствует И будет отсутствовать, пока правильный биос ему не дадите/соберете!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) В поисках BIOS Добавлено: 06 сен 2019, 10:36 |
Міша Смич писал(а): И будет отсутствовать, пока правильный биос ему не дадите/соберете! Помочь есть возможность?
