Dell Vostro V13 не видит жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=9260 |
sin4ez [ 22 окт 2012, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro V13 не видит жесткий диск |
Хозяева уронили сабж. Поломана пластмасса, жесть не повреждена (это внешне). Ноутбук не видит жесткий диск, хозяева разобрали, прижимали шлейф,который идет на доску где разъем satsb аудио-обвесы, вроде бы у них он в какие-то моменты определялся. У меня же этот фокус не прокатил ни разу. Прозваниваю шлейф и вижу,что крайняя линия оборвана. Хотя следов повреждений вообще никаких нет. Вроде бы линия ведет к 5му контакту питальной колодки hdd, не смог определиться с распиновкой на 100% но зато по схеме смотрю, что на краю разъема, сидит линия +V3S. Но вот нет ничего по самой платке где SATA разъем.Вопрос в том, попадались ли кому уже такие квази-ультрабуки или подобные шлейфы и как их восстанавливали, с надежностью на год-два хотя бы. Фотки схемы и платы со шлейфом прилагаю. |
MSF113 [ 22 окт 2012, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro V13 не видит жесткий диск |
Или паять или менять. Насколько паяного хватит - только от мастерства зависит. Как вариант не ремонтировать шлейф а напрямую проводом запаять. Будет надежно но с разборкой проблемы. |
sin4ez [ 22 окт 2012, 17:16 ] | |
вот в упор не видно где обрыв! а ведь и подкинуть-неоткуда. и шлейф еще не симметричный... |
MSF113 [ 23 окт 2012, 17:05 ] | |
Судя по фото вполне так симметричный, дорожки проглядываются. |
sin4ez [ 23 окт 2012, 19:42 ] | |
MSF113 я не могу конец который на системной плате поставить на плату модуля, потому что первые 5 контактов это sata tx\rx негатив\позитив и приблуды а последние 5 замкнуты по 2 там питалово |
Slavikus [ 24 окт 2012, 01:41 ] | |
Если не можете восстановить или нет желания, - Можно купить Еще ссылки V13TL-6035B0052201-FPC-A01 |
Timur [ 07 ноя 2012, 14:23 ] | |
Сталкивался с такими буками не раз ..неоднократная практика подтвердила что ремонт этих шлейфов..ни к чему разумеющимуся не приводит.. дело в том что обрыв идет по дате SATA обычно две дорожки предпоследняя и через одну от нее. они..прям таки стандартно ломаются)..при попытке востановить шлейф проблем не возникает ..они возникают когда шлейф становитьс на место..наводки и помехи мешают нормальному прохождению сигнала в результате нестабильная работа HDD ..потому после пару попыток восстановления таких шлейфов ..не вижу смысла ..тратить время ..разумней сразу купить)) |
