Текущее время: 29 мар 2024, 02:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 28 июл 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
maks740 писал(а): При подаче питания сама стартует и выключается Нууу, это симптомы кучи неисправностей. Например не поднимается какое нибудь питание или перегруз
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 29 июл 2019, 23:57 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
leopold1112 писал(а): Система охлаждения продумана инженерами так, что бы отработал гарантию. В моем случае СО нет вообще. Вопрос к профи: если придется переводить в UMA, будет ли работать HDMI? Планировал, если удастся поднять, вкинуть в какой-нибудь маленький корпус и поставить для инет серфинга (малая потребление в плюс, сейчас так и пользую ASUS F5SL, эта вроде помощней). IO-board хоть и нет , но к USB как-то присосался бы. Сейчас пропадает +1.05_VTT сразу после подачи питания, при этом EN не снимается (дроссель снят, ОС восстановлена). Жду TPS51218. Если выясниться, что мертвый хаб, заброшу...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
maks740 писал(а): дроссель снят Без дросселя питальник не будет работать.
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 00:57 |
leopold1112 писал(а): Без дросселя питальник не будет работать.
Я может неправильно выразился. Дроссель отключен от нагрузки, VTT_VFB после дросселя восстановлено. Т.е для TPS51218 все как по настоящему, только нагрузка минимальна. Не, не будет?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 11:04 |
maks740 писал(а): Я может неправильно выразился. Дроссель отключен от нагрузки, Если снят PL4901, то шим не заведется. Не мешало почитать как работают эти преобразователи.
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 12:57 |
leopold1112 писал(а): Если снят PL4901, то шим не заведется. Не мешало почитать как работают эти преобразователи. В двух словах, чем не работоспособна эта схема? Міша Смич писал(а): посткарта подпаивалась? Да, на ней ноль. Существует способ с большой вероятностью проверить работоспособность хаба?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 15:44 |
maks740 писал(а): Существует способ с большой вероятностью проверить работоспособность хаба? Самая быстрая проверка и сто процентная, это подкинуть заведомо рабочий хаб.
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 15:46 |
leopold1112 писал(а): Самая быстрая проверка и сто процентная, это подкинуть заведомо рабочий хаб. Увы, такой возможности нет. И это работает на заведомо рабочей матери. У меня не так. А что по поводу питальника?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 16:30 |
maks740 писал(а): А что по поводу питальника? Дроссель это неотьемлея часть импульсного питания, накопитель энергии. Гугл в помощь, там подробнее описано.
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 18:08 |
Міша Смич писал(а): биос шился? Да, оба. leopold1112 писал(а): Дроссель это неотьемлея часть импульсного питания, накопитель энергии. Возможно, Вы не совсем внимательно меня читали: maks740 писал(а): дроссель снят, ОС восстановлена maks740 писал(а): Дроссель отключен от нагрузки, VTT_VFB после дросселя восстановлено. Т.е для TPS51218 все как по настоящему, только нагрузка минимальна. Попробую в третий раз объяснить как был отключен дроссель от нагрузки. Там, где крестик: В таком виде питальник должен работать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
maks740 писал(а): В таком виде питальник должен работать? Может лучше в сервис? Зачем вы полезли в апарат, не понимая даже как работают шимы питания?
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 30 июл 2019, 18:36 |
Забыл нарисовать еще емкость за дросселем Міша Смич писал(а): Может лучше в сервис? Зачем вы полезли в апарат, не понимая даже как работают шимы питания? До сегодня думал, что примерно представляю. Может укажите на ошибку. Отсутствие нагрузки не может быть причиной т.к. при отсутствии процессора питание есть на сокете (я не про конкретно эту материнку). Цель не восстановить (напомню Вам, у меня ТОЛЬКО материнка), а приобрести опыт. Это хобби. Увы, не все рождаются специалистами.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 11 авг 2019, 11:30 |
Edn писал(а): Смысла менять 216-0772000 не вижу, все равно сдохнет от перегрева Еще как есть смысл. Сколько их поменял,ниодного возврата небыло! Главное нормальные термоинтерфейсы использовать)
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 11 авг 2019, 22:21 |
Интересно, а бывают i3 с лочеными multiplier? У меня скачет 7-11. Процессор пришел от китайцев, проверить больше не на чем. Сейчас нет нормального щупа, чтобы проверить питание. С моим повседневным тычки в ~0.1V, но на нем хвост длинный, скорее всего наводит. Но мне кажется, если бы дело было в питании, то или зависал или сбрасывался.
Нашел, что не вернул назад емкость после дросселя на VTT, поставил, но ситуацию это не поменяло.(
Upd погуглил, есть подозрение, что проблема связанна с "неродным" БП.
Updd ага, в этом дело, ThrottleStop поднимает множитель нормально.
maks740
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера Добавлено: 13 авг 2019, 23:07 |
led.service писал(а): должна конечно Ну я не имел в виду физически. СО на них разные. Можно ли установить материнку и не иметь потом проблем (кстати шлейфы и разьемы тоже могут отличаться)?
