Текущее время: 27 апр 2024, 01:02
x3ma1
Заголовок сообщения: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 22 окт 2012, 20:49 |
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 12:56 Наличности на руках: 67.26
Сообщения: 130 Откуда: Егорьевск
Проблема в том, что заказчики принесли ноутбук на чистку кулера, ноутбук все работал включался, я как обычно разобрал почистил (там был волок пыли), собрал он включается не выводя изображения на матрицу, при этом мигают светодиоды у кнопки включения (там их три мигаю только две, которые расположены по бокам, по середине просто горит), я поглядел обнаружил что ноут был еще залит, но залита была только нижняя панель около usb. Подскажи что можеть быть такое? Платформа Quanta VM8N.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 24 окт 2012, 17:05 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Была почти аналогичная ситуация, но только Toshiba : после прочистки ноут уже не показывал, все индикаторы горели. Там проблема была в транзисторе - одна ножка отвалилась(или был отвален) при вскрытии. По ходу держалась на счет винтика, прикрученного в корпус. Так что, сперва прочисти плату, а затем закрути нормально. Если он поведет себя иначе, то это уже вариант для продолжения
x3ma1
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 24 окт 2012, 17:32 |
Проверил все что можно, почистил материнку, все равно не рабатает. Решил прижать северный чип пошло изображение стал грузиться, походу перегрелся чип,решил дунуть на него, без прижима стал работать, теперь чип под замену надо, а грешил на залитость. Теперь надо заказчиков обрадывать что чип под замену, будет сложновато обьяснить. Всем спасибо что помогли.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 25 окт 2012, 13:44 |
x3ma1 писал(а): Решил прижать северный чип пошло изображение стал грузиться... Вы имеет ввиду, что просто прижали северный чип РУКОЙ???
x3ma1
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 25 окт 2012, 18:44 |
chulat писал(а): x3ma1 писал(а): Решил прижать северный чип пошло изображение стал грузиться... Вы имеет ввиду, что просто прижали северный чип РУКОЙ??? Нет не пальцем, у меня есть такая площадка небольшая для чипов, прижимной механиз, не знаю как правильно называется. Еще одна проблема возникла с этим ноутом, перестал заряжать аккумулятор, до этого с аккумулятором работал, щас подсоединяешь питание загорается светодиод зарядки красным через секунды 2 зеленым и тухнет, что опять то может быть такое???
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 мигают светодиоды Добавлено: 01 ноя 2012, 15:14 |
x3ma1 писал(а): Нет не пальцем, у меня есть такая площадка небольшая для чипов, прижимной механизм Может, когда Вы прижимаете северный мост, то происходит контакт с шариком(ками) чипа??? Может тут Вам, если конечно, есть ИК реболлинг сделать??? x3ma1 писал(а): Еще одна проблема возникла с этим ноутом, перестал заряжать аккумулятор, до этого с аккумулятором работал, щас подсоединяешь питание загорается светодиод зарядки красным через секунды 2 зеленым и тухнет, что опять то может быть такое??? Предполагаю, что когда вы прижали сев. мост, то пострадал один из элементов, который связан с аккумулятором(например, транзистор).
