Текущее время: 25 апр 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 2320 (IPPSB-SFA rev 1.06) После грозы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:05
Добрый день. Проблема следующая: принесли аппарат после грозы, не включается.
Что было сделано: выяснил что на плате кз по вторичной линии. Оказалось выбило транзисторы нижнего плеча по питанию +1P05V, которое идёт на хаб. Позже выяснил что шим контроллер не даёт сигналы на нижнее плечо, и на выходе +1P05V вместо вольта было 4 вольта, вся конструкция уходила в защиту, как только запускалась дежурка. Соответственно, на хаб послупало это напряжение коротковременно. Снимал катушку PL7 и подавал на хаб 1 вольт, хаб греется потреб 1 ампер - выбило??? Снял хаб, теперь вопрос к знатокам шимок, может кто сталкивался. Нужен аналог шимки RT8204LGQW. На корпусе написано у нее J8=DM. Поставил шимку FH=CD, взял с ноутбучной платы из той же цепи питания. Напряжение формирует плавающее и ток совсем не держет. Все резисторы обратной связи целые и соответствуют номиналам. Сейчас цель - сделать нормальное питание +1P05V чтобы двигаться дальше.
Troll detector
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 2320 (IPPSB-SFA rev 1.06) После грозы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:22
SARGEFORCE, ну Вы бы хоть даташиты поискали на эти шимки, и сравнили для начала. В RT8204L есть LDO контроллер, и нужно смотреть задействован ли он на Вашей плате, потому как в RT8209A его нет и земля разведена по разному.
И зачем искать аналог, если эти шимки есть в рекомбе?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:02
Из цикла: "я его слепила из того что было".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:28
Я бы посмотрел даташиты, если бы нашёл соответствие между тем что написано на корпусе микросхемы и ее настоящим названием. Если подскажете источник буду благодарен.
Меня никто за это не накажет, почему бы и нет :) Не эксперементируя ничему не научишься :)
Troll detector
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:49
Хотя бы паять научитесь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:06
Да, этот навык никогда не помешает :)
А по теме нарыл вот что https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &start=120
Вдруг кому пригодится...
Troll detector
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA rev 1.07) Включается только если вынуть батарейку биос
в форуме Dell
patriot
04 сен 2015, 15:14
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
6647
01 дек 2014, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
в форуме Dell
Cosmonavt
12 сен 2023, 20:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron one 2320 (ippsb-sfa rev:1.06) не запускается
в форуме Dell
512
16 мар 2022, 11:16
512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron One 2320 (ippsb-sfa) переделка под UMA
в форуме Dell
Svyatpro
04 дек 2021, 05:10
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, doncah9i и гости: 24
