Текущее время: 24 апр 2024, 14:51
clock
Заголовок сообщения: Dell Studio 1747 (LA-5153P) биос мод Добавлено: 30 июл 2019, 22:13 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Вопрос к гуру биосов. Ноут с дохлым 0729042. Нормальных чипов не наблюдается на рынке по адекватной цене. Вижу 2 варианта - либо 0772000, либо 0728014. В биосе поддержка только 9042. 0772000 стоит в 5155P, как вариант зашить другой биос. Биос мод не проходит - 02108094 есть в 2-х модулях - BIOSCOD03 и OPROM00. Опром правится-меняется без проблем, при замене 02108094 в BIOSCOD03 феникс не собирает - unable to reintegrate. Видел пару тем по этой плате - мод только опрома не помогает. Подкинуть BIOSCOD03 от 5155p - тоже не собирает. В ноут еще ничего не паял, разбираться с биосом надо. Пробовал ли кто-то биос от 5155p в 5153 зашивать ? Ну и собственно как собрать с BIOSCOD03 ? Биосы брал с форума для пробы. [size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------[/size] Вдогонку - если обрезать с конца BIOSCOD03 от 5155 до нужного размера то все клеится, пока единственная светлая мысль, но не факт что будет работать [size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------[/size] еще раз вдогонку- оказывается при замене на id 2000-го в BIOSCOD03 все собирается, с id 8014 не хотело, уже шансы есть
