Текущее время: 26 апр 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Dell (LA-9982P) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:53
Заменил видео чип 216-0846009 на 218-0846000 поставил на пробу ,запустился ,при установки драйверов зависает намертво .В диспетчере dev id 6821 -216-0846000 - HD 8870M - Venus XT/Cape Verde - 962 FCBGA - 0x6821 .
Во время установки определился как r9x200m .
Вот тема viewtopic.php?f=41&t=735 ... 2A#p545253 по теме в W7 X64 все заработало ,в моем случае не работает.Может что можно сделать или бросить эту идею ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9982P) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:01
Ставьте тот чип что стоял, скорее всего при установке драйвера выставляются тайминги памяти недопустимые для данной конфигурации. Либо неверно конфигурируется видеопамять.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:38
Драйвера ставились для соответствующего чипа и в чистую?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:17
установиче чистую ОС и дрова с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:45
Купил на парте 216-0846009 поставил ,драйвера под восклицательным знаком ,в диспетчере определяет правильно,изо не пропадает .Переставили на 10 автоматом система установила драйвера на обе видео,intel с проца в норме ,а внешка под восклицательным .Дефектовал чип не я ,взялся только чип заменить.
---------- Добавлено спустя 37 минут 37 секунд: ----------
В диспетчере определяется как DEV_682B из сети вроде как 216-0846030 ,чип перемарк ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:51
ответил там уже
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 87#p875287
перемарк
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:44
Спасибо ,решаю вопрос по возврату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5737 (la-9982P Rev:3.0 (a02)) Проблема с видео
в форуме Dell
kvvost
08 фев 2019, 11:15
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (15-3537 LA-9982P) SCHEMATICS Need
pkurls
09 янв 2015, 10:35
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
7437
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
4753
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
