Текущее время: 08 май 2024, 06:25
ogabuga
Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS Добавлено: 21 авг 2019, 20:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Привет всем!
Нужна помощь
Поргуглил не нашел другой такой случай, может бы у кто-та здесь это бывала.
После старта вентилятор крутится, индикация на запуск на лицевого панель зажигается, через 20 секунд бибикает 3 раза. Снял чип U6201 /main BIOS/, прошил с чистим ME и снова поставил на месте. После запуска нот поехал, POST появился, все нормально. В BIOS настроил дату и час сохранил и вышел из биоса. Нот выключил, поставил винт и снова запустил. ОС нормально до деск топ дошла без ошибок, в менеджере устройствах все нормально, интернет через WiFI есть. Нот выключил нормально. Кода запустил нот снова он бибикает 3 раза. Снова снял чип Main BIOS и прошил, поставил другой винт с ОС и запустил, нот запустился нормально, POST, ОС снова загрузилась успешно. Сделал рестарт все прошло успешна. Выключил нот и запустил, снова через 20 секунд бибикает 3 раза нет POST. Снял чипах main BIOS, EC BIOS взял другие флехи, прошил и поставил на местам. Завелся нормально нот, ОС до деск топа дошла нормально ну по прежнему после выключением и нового запуска через 20 секунд бибикает 3 раза. Даже после загрузку LiveXP тоже самое.
Все по моему к хаба ведет 82HM57
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS Добавлено: 22 авг 2019, 12:24 |
После первой прошивке когда нот стартнул успешно и после загрузки ОС и выключение main BIOS искалечился с нова, снял чип, сделал дамп и сравнил содержимое чипа с прошивке, были там множества несоответствия еще в первых адресов. Проверил по цепи /WP, ножка 3тая U6201 /флеху/, там все в порядке 4,7К связь есть и к ногу и к +3.3V_RUN
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2019, 14:16 |
Parafin писал(а): Снял чипах main BIOS, EC BIOS взял другие флехи, прошил и поставил на местам Это я заранее сделал, не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды: ---------- Хаб заменил, 82HM57 на 82HM55. Нот завелся, POST ОС до деск топа без проблемам дошла, все 4ри USB порта работают нормально. Выключил нот, стартовал с нова нормально. Ну и все, хаб был виноват!
Мой папа
