Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=93496 |
ogabuga [ 21 авг 2019, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS |
Привет всем! Нужна помощь Поргуглил не нашел другой такой случай, может бы у кто-та здесь это бывала. После старта вентилятор крутится, индикация на запуск на лицевого панель зажигается, через 20 секунд бибикает 3 раза. Снял чип U6201 /main BIOS/, прошил с чистим ME и снова поставил на месте. После запуска нот поехал, POST появился, все нормально. В BIOS настроил дату и час сохранил и вышел из биоса. Нот выключил, поставил винт и снова запустил. ОС нормально до деск топ дошла без ошибок, в менеджере устройствах все нормально, интернет через WiFI есть. Нот выключил нормально. Кода запустил нот снова он бибикает 3 раза. Снова снял чип Main BIOS и прошил, поставил другой винт с ОС и запустил, нот запустился нормально, POST, ОС снова загрузилась успешно. Сделал рестарт все прошло успешна. Выключил нот и запустил, снова через 20 секунд бибикает 3 раза нет POST. Снял чипах main BIOS, EC BIOS взял другие флехи, прошил и поставил на местам. Завелся нормально нот, ОС до деск топа дошла нормально ну по прежнему после выключением и нового запуска через 20 секунд бибикает 3 раза. Даже после загрузку LiveXP тоже самое. Все по моему к хаба ведет 82HM57 |
wadim [ 21 авг 2019, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS |
было похожее, только там до бибиков выключаешь и снова включаешь и он грузится, т.е. со вторго раза. а если ждешь, то застрянет. Ждешь остыл включил, выключил до "бибик", и по новой включается. Тоже думал на 82HM57 , но никому его чинить не хотелось. И чипа под рукой не было. |
ogabuga [ 22 авг 2019, 12:24 ] | |
После первой прошивке когда нот стартнул успешно и после загрузки ОС и выключение main BIOS искалечился с нова, снял чип, сделал дамп и сравнил содержимое чипа с прошивке, были там множества несоответствия еще в первых адресов. Проверил по цепи /WP, ножка 3тая U6201 /флеху/, там все в порядке 4,7К связь есть и к ногу и к +3.3V_RUN |
Parafin [ 22 авг 2019, 14:01 ] | |
Ну так а чип spi поменять? |
ogabuga [ 22 авг 2019, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5010 (DG15 48.4hh01.11) Калечить Main BIOS [РЕШЕНО] |
Parafin писал(а): Снял чипах main BIOS, EC BIOS взял другие флехи, прошил и поставил на местам Это я заранее сделал, не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды: ---------- Хаб заменил, 82HM57 на 82HM55. Нот завелся, POST ОС до деск топа без проблемам дошла, все 4ри USB порта работают нормально. Выключил нот, стартовал с нова нормально. Ну и все, хаб был виноват! |
