Текущее время: 19 апр 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:05
Добрый день!
Очень замучался с ноутом. Ничего не помогает.
Изначально пришёл с проблемой: нет изо.
Прошил биос, изо появилось. Ошибка драйвера видеокарты, код 43
Видеокарта GT650M (n13p-gt-a2)
Был чип в наличии, поставил - все ок. Стресс тест держит, Отдал.
Проходит месяц, приносят. та же ошибка. Код 43. Возникновение неполадок.
Переустановил драйвер, снова всё гуд. Фурмарк запускается, работает. Проходит час - перезагрузка - снова ошибка. Переустановка драйвера уже не помогает.
Ну хорошо, съездил в ПД, взял реболл чип. Ставлю - не помогает. Приехал снова в ПД, есть еще один реболл (новых не было). Ставлю - ошибка. Окей, реболл реболлом, заказываю новый. Ставлю новый - код43 ! :sh_ok:
Окей. Нашёл видеопамять такую же. Махнул все чипы - код 43.
В ступоре...
Что делал:
1) 3 разных чипа пробовал
2) Замена памяти.
3) Подкинул другой такой же проц
4) попробовал 4 версии разных БИОС с форума.
5) Попробовал 3 разных версии видеодрайвера
6) Отреболил хаб.
7) Попробовал разные системы (Вин 8.1 клиентская, вин 8.1 моя, вин 10 моя)
Сейчас поведение такое:
С одной из версий драйвера: отображаются обе карты. GT650M в ошибке
С другой версией драйвера, свежайшая. При установке драйвера экран начинает моргать, и отображается только панель языка и сеть. На фото видно, далее черный экран и снова.
В диспетчере уст-в в безопасном режиме отображаются обе карты без ошибок.
После последней прошивки биос с форума, обновил штатными средствами до последней версии.
ID чипа верный. От GT650M
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:29
Проверь осцилографом стабильность питания GPU
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:42
Да, кстати. Забыл про это написать. Там 3 фазы. Осцилом смотрел, пульсации есть, но они небольшие. Не сильнее, чем на других системах питания.
---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ----------
на всякий случай заменил дроссели и танталы, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:12
А напряжение питания GPU какое? Может обратная связь не работает и просто умирает видеочип?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:14
Кварц Y3 27mhz установлен? замените.
+возможен обрыв GPU-VRAM
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:27
Кварц заменил. не помогло.
Питание GPU 0.9v стабильное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
я так понимаю, искать обрыв, если таковой есть, только выпаев гпу и все банки и вызванивать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:40
питание видео памяти в норме ?? стабильно (пульсации) .. все питания видеопамяти ок ?? если да то снимать и прозванивать дороги ...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:54
GPU-Z что пишет при ошибке 43?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:18
Ноутбук dell inspiron 7720 имеет на борту мощный CPU, чаще всего Intel Core i7-3610QM, перегревается, корежится плата, отрываются шары на GPU. Прогреть/реболл GPU для диагностики. Это не лечится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:57
Да что Вы говорите. Вы первый мой пост полностью прочитали ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
+1.5V_VGFX присутствует, стабильно, не скачет. пульсаций нет
---------- Добавлено спустя 45 минут 44 секунды: ----------
видит код гпу, датакод, технологию, размер кристалла. Больше ничего не видит. ЧАстоты нуль. Тип видеопамяти - неизвестно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:20
Очень похоже на обрыв памяти и GPU, или неисправность памяти, контроллера памяти в GPU
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:28
Искренне сочувствую, код 43 еще тот гемор, мозг напрочь вынесет!
BMSmile писал(а):
Замена памяти
Обидно бывает, когда заменил, а она тоже оказалась битой или сдохла во время пересадки.
"Новый", тоже может оказаться очень даже не новым..
Сообщение не в тему
Имел точно такой же секис с одной не дешевой платкой. Замена всего чего только можно, код 43!
Новый чип и донорская память, без вариантов! Наехал на продавца чипа и зря, чип в итоге оказался полностью рабочим.
Когда мозг стал вскипать, решил восстанавливать другую, точно такую же дохлую плату, снимая с одной и ставя на другую,
методом исключения, выявил виновника! Оказалась битая ВИДЕОПАМЯТЬ! Родной чип тоже оказался полностью рабочим!.
В итоге, две рабочие платы.. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:08
BMSmile! Обязательно отпишись по результатам.
 Заголовок сообщения: Re: 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 10:56
Отписываюсь по результатам... Попробовал махнуть еще 4 банки видеопамяти - не помогло. Банки были правда с сомнительной десктопной донорской видеокарты. Грешу всё-же больше на чипы памяти, нежели на обрыв. Я был в отпуске, клиент не захотел ждать моего выхода. Переделал в UMA и отдал так к сожалению. Да и ремонт уже выходил за рамки бюджета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
в форуме Dell
mishka007-84
4494
09 окт 2015, 16:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4120
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
3633
16 июн 2017, 21:24
абв Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
4848
17 дек 2018, 14:24
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cloze и гости: 13
