https://vlab.su/
Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=93803
Страница 1 из 1
cartor87 [ 29 авг 2019, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
Всем привет! Останавливается на пост коде 17h.
на плате отсутствует дискретная карта, плата перевидана на режим UMA.
На дросселе видео чипа PL700 (+VCC_GFXCORE_AXG) питание поднимается на 0,5-1 сек Сопротивление 4-5 Ом . на все остальных дроссельных питание есть.
BIOS прошивал (две флешки) + мульт, не помогло.
Подозрение на BD82HM76 хаб Intel SLJ8E , на матрицы есть изо,
Кто встречался с этой неисправностью или знает причину, помогите пожалуйста.
Никулин Дмитрий [ 30 авг 2019, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
откиньте сетку, были сюрпризы на них, и чип сдерните совсем
Powerman [ 30 авг 2019, 08:38 ]
Матрица,шлейф, LVDS пары прозвонить на МП.
cartor87 [ 30 авг 2019, 19:49 ]
Powerman
отключаю шлейф от платы подключаю HDMI, тоже самое.
cartor87 [ 31 авг 2019, 00:52 ]
LVDS у всех сопротивление в норме 850-900 Ом
Но не у всех есть напряжение
LVDS_A0-/+ LVDS_A1+/- LVDS_A2-/+ LVDS_ACLK-/+ есть напряжение
LVDS_B0-/+ LVDS_B1-/+ LVDS_B2-/+ LVDS_BCLK-/+ нет напряжение
cartor87 [ 02 сен 2019, 20:51 ]
виновником оказалось матрица ;;-))) ;;-)))
http://www.phpbb.com/
