Текущее время: 20 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:57
Собственно, сабж. Год после покупки, гарантия кончилась, столкнулся с проблемой - при вводе текста клавиатура залипает на доли секунды, вводимый в это время текст пропадает. Потом снова работает. Если зажать клавиши - печать идет с прерываниями, в такт обновлению информации в диспетчере задач например.
В биосе проблема та же - при вводе текста (пароль например) - те же прерывания. С ходу купил и поменял клавиатуру - не помогло (и не надеялся).
Привязать проблему ни к чему не могу (кроме как к окончанию гарантии). Биосы обновлялись постоянно, но в какой момент все произошло - не заметил. Биосы даунгрейдил (до определенного релиза - ниже 1,0,8 не дает).
Никаких проблем с остальными устройствами не наблюдается - все работает идеально, внешняя usb клавиатура подобных глюков не дает, тесты все проходит, устройства все видны и работают, с производительностью тоже все хорошо.
Ради интереса поотключал все что можно (тачпад, подсветки, аккумулятор и батарейку, сбрасывал биос на дефолт и на фактори настройки, менял память/диски, отключал диски) - нет изменений.
Проблема есть при подключенном внешнем питании, при работе от батареи, при работе только от питания (без внутренней батареи)
Плата не залита, ноут не разбирался.
В данный момент ноут разобран - окислов, паленых мест не замечено.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:35
прошивка, мультик, хаб(проц)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:40
Ну а клавиатуру подкинуть пробовали? Бывает что залипает клавиша и так себя ведет... или на тестере клавиатур проверить
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:41
Да, в первом посте я писал, что заменил клавиатуру всем блоком. Не помогло. С новой клавиатурой то же самое.
Купил дегризер и исоклин, разобрал полностью, всю плату промыл в надежде на окислы. Собрал с новой клавиатурой. ПО ощущениям, в шину что-то флудило, как будто дребезг контактов, из-за чего в такт срабатывало прерывание.
Просушил пару дней, собрал, клавиатуру в итоге поставил старую - буковки приятней , по краям разнесены.
Снова попробовал перепрошить биос. Не помогло. Уже в биосе каждые 3 секунды пропадание приема нажатий, аналогично как и в операционке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0) ищу дамп биоса
в форуме Dell
In log
15
3325
25 июл 2019, 21:35
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
2117
24 сен 2021, 11:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
2409
06 ноя 2019, 19:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
1743
12 янв 2021, 17:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
в форуме Dell
ZFix
02 июн 2021, 13:23
ZFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 19
