Текущее время: 18 апр 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: Dell 1545 залитик
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:29
Пришел залитый в районах разьема LCD, звуковухи. Плату промыл, пропаял, слала включатся. Только изо на внешку есть, а на матрицу белый экран. Замерил питание на матрицу +LСDVDD 2.8v, с отключенной матрицей, как и положено 3,3в. Шлейф прозвонил от разъема матери до матрицы - целый, матрицу менял. Платформа Winstron DR1 Dis.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 залитик
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ключи по +LСDVDD смотреть.
Платформу искать лень. Ой, не увидел в конце платформу то...
Последний раз редактировалось MSF113 29 окт 2012, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Модератор
Модератор
Матрицу подбросьте другую для начала.
Vedid есть на матрице?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 15:52
проверил ключ U48 вывод out звонится с in. Попробую найти чем заменить.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд: ----------
ключ U48 давала просадку на массу, отсюда и маленькое сопротивление по 3.3в (90 Ом) замена помогла решить проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (wistron dr1 08224-1) Пост 23, залитик
в форуме Dell
mishka007-84
26 авг 2016, 00:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (wistron) no charging
в форуме Dell
alexasha8311
09 июл 2014, 07:12
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки.
в форуме Dell
romica
11
3935
02 сен 2014, 17:48
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1545 LCD backlight problem
в форуме Dell
pkurls
18 сен 2014, 21:57
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 рабочая с поврежденным корпусом продаю за 2900
hunter_nick
17 янв 2015, 11:12
fellhard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, Majestic-12 [Bot], old_1968 и гости: 11
cron
