Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=94107 |
8965 [ 08 сен 2019, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров |
Доброго времени суток всем. Задачка из серии (от мертвого осла уши)... Собственно есть бук приехавший из германии Dell latitude E6500 (la-4043) с такой проблемой ругается на неродной CPU (стоит T7500 вместо родного T8600) При этом ноут работает без проблем но при каждом включении клянчит нажать F1 после сообщения с текстом (the revision of processor in the system is not suported) подскажите как отключить данное сообщение об ошибке. биос стоит последний A29 Как мне видится есть 2 варианта 1. искать родной проц 8600 (что экономически нецелесообразно) 2. искать патченый биос. |
IOD [ 08 сен 2019, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров |
3. Добавить микрокод с поддержкой T7250 в оригинальный bios. |
DeathBringer [ 08 сен 2019, 17:15 ] | |
8965 3. Купить дешевый T9400 или T9950. Ведь используется чипсет GM45/PM45? |
8965 [ 08 сен 2019, 19:33 ] | |
DeathBringer писал(а): 3. Купить дешевый T9400 или T9950. Ведь используется чипсет GM45/PM45? Данный вариант не рассматривается ввиду экономической нецелесообразности (ноут пойдет в качестве волонтерской помощи в армию) по этому будем похабить биос на предмет добавления проца |
DeathBringer [ 08 сен 2019, 20:56 ] | |
Сообщение не в тему А какой экономической нецелесообразности можно говорить, если T9400 стоит меньше $4? |
8965 [ 08 сен 2019, 21:00 ] | |
DeathBringer писал(а): А какой экономической нецелесообразности можно говорить, если T9400 стоит меньше $4? продайте мне его за 4$ дам даже 8$. у нас их продают по 20$ |
DeathBringer [ 08 сен 2019, 21:22 ] | |
8965 Например, вот - https://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2-D ... 3166313243 |
8965 [ 09 сен 2019, 09:02 ] | |
основная тема поста как заставить работать то что есть а не демагогия на тему покупки того что в тысячах километров от меня.... |
DeathBringer [ 09 сен 2019, 09:15 ] | |
8965 писал(а): основная тема поста как заставить работать то что есть Как уже сказали, начать нужно с добавления микрокода.Не можете сделать это самостоятельно - наймите кого-нибудь. |
Ciber SLasH [ 09 сен 2019, 14:07 ] | |
DeathBringer писал(а): Не можете сделать это самостоятельно - наймите кого-нибудь. Только модификация биоса будет стоить дороже проца. 8965 писал(а): а не демагогия на тему покупки того что в тысячах километров от меня.... А не похрен, сколько киломтеров от вас продавец? Весть мир успешно покупает барахло на всяких ебэях и никто не заморачивается тем, на сколько километров от дома находится продавец... |
8965 [ 09 сен 2019, 14:25 ] | |
Короче хватит рахвозить говно по енисею. искомая инфа по модификации биоса найдена тут эе на форуме. в дальнейшей демагогии не нуждаюсь |
