Текущее время: 25 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 L502X нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:03
MB: DAGM6CMBD0 Rev:D
Service tag: F708ZP1
Ноут включается, вентилятор начинает вращатся на полную мощьность и в этом положении остаётся.
Клиент говорит что пытался проинстолировать баяс и после перезагрузки не поднимается.
Проблема в том что не могу вызволить баяс и EC с экзешника любой версии с ихнего сайта.
Может кто поможет или подкинет дампик?
Очень нужно, пожалуйсто помогите!!!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L502X нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:15
Модератор
Модератор
1. При запуске скачанного exe-шника появляется папка в %TEMP% - от туда и возьмите прошивку.
2. Выложите дампы биоса и EC, чтобы можно было сравнить с прошивкой и порезать на части.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:51
Выложил дампы.
А с помощью какой програмы сравнивать и резать и как, подскажите...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 09:29
Модератор
Модератор
Попробуйте прошить и биос и EC.
Резка происходит тупо сравнением дампов и прошивки в Total Commander-е ("Файлы\Сравнить по содержимому") и поиском заголовков из дампа в прошивке с помощью HEX-редактора. Ничего сложно нет.
Добавлено позже: Bios & EC теперь тут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 12:22
1. При запуске скачанного exe-шника появляется папка....
Вот в этом месте у меня лично хронический затык...
Несколько раз пытался новые Dellовские ЕХЕ распотрошить - хоть бы раз что-то похожее получить. :du_ma_et:
Именно с L502X комп стопорится наглухо минут на 5, дольше не ждал.
Помогает выйти из комы только жёсткий сброс со снятием питания, после этого в темпах ничего нового...
На чём пытаюсь сделать: Dell D630 (LA-3301)
Windows 7 Pro SP1 32 Bit..
Может, проблема именно в том, что работаю на Dell-е, вот и хочет мне BIOS обновить?
Сорри за офф
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 13:56
Модератор
Модератор
Конечно. Я то запускал exe-шник на десктопе (и совсем не Dell).
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L502X нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 14:57
Все работает как надо!
Как я могу вас отблагодарить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:26
Модератор
Модератор
Нажать кнопку "Спасибо" и закрыть тему. ;)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:17
Очень вам презнателен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память
в форуме Dell
Stas_B
12
4501
20 май 2014, 14:42
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (GM6C) два гудка
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:42
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L502x (dagm6cmb8d) Fan constantly spinning full speed black screen
в форуме Dell
scobay
09 янв 2019, 19:24
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме
в форуме Dell
bicmark
11 апр 2019, 15:12
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: audionote, Синтез, ДимаМИР и гости: 19
cron
