DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=94285 |
seregapplk [ 14 сен 2019, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM |
Доброго времени суток. Вот такая история. Попал в руки залитый вареньем аленвар r4 и его младший собрат r3 без видео и охлаждения. Естественно решил собрать из двух один. Проц не подходит. Третья серия не стартанула в 6601р. Видеокарта, не понятно. Коллега клянётся что видит ее в Биос. Потом все было нормально до установки Виндоус. Ноут завис и отказаться грузиться с вставленной 660м в разъем MXM. Говорит видел ее в Биос. А вот интегрированная графика писал not detected. Теперь вытащил карту. Ноут загрузился. Поставили Винду. Обновили Биос. Откатили на анлок 10. Все равно карту не видит. В другом аленваре определяется. Ума не приложу с чего начать. Это мое первое знакомство с МХМ. Просветите пожалуйста. Платформа вроде бы должна поддерживать ее. Инфы четкой не нашёл. |
Sergej [ 14 сен 2019, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM |
seregapplk писал(а): Все равно карту не видит. В другом аленваре определяется. А другой Alienware с этой картой официально должен работать? Сравнивайте не MXM-стандарты, а делловские парт-номера Буквально вчера M6600 в упор не взлетал с картой от M4800, та же картина - стоит на "запуск Windows" и ни шагу дальше. Пересадил чип в карточке - зашуршало.. |
viktor-novikov51 [ 14 сен 2019, 12:59 ] | |
Sergej писал(а): Пересадил чип в карточке - зашуршало в биосе чип не прописан, может ID заменить? |
Sergej [ 14 сен 2019, 13:11 ] | |
ID или, вероятнее, Dell-овский Part графики. Что-то напоминает историю с дисплеями, когда нет совместимого ОЕМ-парта в дампе-нет и кина.. В эти дебри не люблю лазить, есть чипы... |
seregapplk [ 14 сен 2019, 13:31 ] | |
пробую биос менять ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- "скинул биос, попробуйте может из винды не пойти, тогда .fd обрежьте и прогером. заменил 460m на 0fd4" нет все равно не видит, ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 49 секунд: ---------- 0fd4 правильно |
seregapplk [ 20 ноя 2019, 19:19 ] | |
поставил видео 5 й серии видит все ок, теперь не хочет кулер охлаждения работать |
Sergej [ 21 ноя 2019, 00:51 ] | |
seregapplk писал(а): не хочет кулер охлаждения работать Температура сколько попугаев?У Dell вентилятор до 60-65 градусов не шевелится абсолютно.. |
seregapplk [ 21 ноя 2019, 10:56 ] | |
75 градусов, ни какой реакции на кулер, при включении системы дергается кулер , если поменять местами с процессорным - работает, другой кулер в разъеме MXM так же молчит, на MXM1_FAN_FB уровень подтяжки 5v, уходит в KB930QF, если отключить MXM1_FAN_PWM то 2,5v обороты полные! MXM1_FAN_PWM на землю 65 ом управляется PWM Output мульта KB930QF |
Sergej [ 21 ноя 2019, 13:34 ] | |
seregapplk писал(а): MXM1_FAN_PWM на землю 65 ом Так задери мульту 27-ю ногу и померь, мульт не BGA - где вопрос? |
seregapplk [ 21 ноя 2019, 13:42 ] | |
Sergej писал(а): Так задери мульту 27-ю ногу это очевидно что мульт дает команду стоп, вопрос почему? по схеме там только резистор подтяжки к 3 вольтам, биос пробовал разный. |
seregapplk [ 22 ноя 2019, 11:38 ] | |
При обновлении биос оба кулера работают на полную, странно очень. |
Dima08h [ 23 ноя 2019, 11:50 ] | |
А считать bios программатором и его "почистить" пробовали ? |
seregapplk [ 23 ноя 2019, 12:03 ] | |
Dima08h писал(а): "почистить" нет, как это, помогите. |
skorpion-yura [ 15 янв 2020, 10:47 ] | |
может немного поздно. на овере моя инструкция по восстановлению биоса, старый биос он затирает https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 2#p1698652 но есть свои костыли с матрицей. |
seregapplk [ 15 янв 2020, 11:09 ] | |
Биос совсем не причем. привезли карту как на офсайте теперь все видит но не может ее нагрузить. Странный он. Ним одним Биос. Прошит сейчас 12 анлок. |
Sergej [ 16 янв 2020, 16:43 ] | |
seregapplk писал(а): все видит но не может ее нагрузить. Странный он. БП родной, достаточной мощности и корректно опознан? |
seregapplk [ 16 янв 2020, 17:14 ] | |
да пробовал и с другим, все опознает,родной все ок |
seregapplk [ 24 янв 2020, 19:25 ] | |
не иразгоняет проц, без видеокарты, 8-12 множитель, выше не поднимает |
