Текущее время: 19 апр 2024, 04:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Andrush
Заголовок сообщения: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 22 сен 2019, 23:48 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Приветствую мастеров! Взял под ремонт плату с проблемой - блок питания при подключении уходит в защиту. подумал я о прикольно щас зделаем))... Итак на плате КЗ - пробит PQ101(AO4409) заменил аналогичним. плата включается -видает 8 звукових сигналов посткарта видает "17" пост- ругается на видеокарту ... в момент включения через VGA на внешнем монике загорается только зелений светодиод + подсветка. картинки с лого нету. Потребление плати составляет 1.2A динамически изменяется до 1.1A все питания поднимаются кроме PL704 - думаю что оно поднимается последним. ОК теперь подключил LVDS - плата уходит в защиту на 40 виводе 20 Ohm-отключил шлейф - начел измерять jLVDS - по +3VS +3VS_CAM КЗ подал с ЛБП 2.5 V потребление 300мА - вишел на CX20672-21Z - випаял после чего +3VS поднялось . в точке +3VS =560mV при проверке диодной продзвонкой теперь думаю менять видеочип(ЧИП стоит 216-0834065) так как он на прогрев не отреагировал. но при измерениях LVDS обнаружил что пара виводов LVDS_A1- LVDS_A1+ при проверке диодной продзвонкой показивают бесконечность в то время как остальние пари показивают по 650mV . Биос еще не прошивал - но перед заменой видео думаю проделаю прошивку так как у меня бил случай с идентичной платформой у нее видеос восклицательним знаком стояло , а после прошивки все успешно работает . у кого какие мисли та счет етой всей картини? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил: тут форум, а не жэжэшечка! Достаточно текста. |
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 23 сен 2019, 11:38 |
Powerman писал(а): Если разомкнуть PJP800 post проходит дальше? также остановка на 17 посткоде.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 23 сен 2019, 11:52 |
AndrushEDID читает? Andrush писал(а): теперь думаю менять видеочип зачем? Схему лень посмотреть, откуда кино растет? Andrush писал(а): ОК теперь подключил LVDS - плата уходит в защиту Шлейф заведомоисправный дайте ему, и на всякий матрицу подкинуть. После размыкания перемычки можно сброс сделать ( включить без батарейки кмос )
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 23 сен 2019, 13:02 |
Міша Смич писал(а): Шлейф заведомоисправный дайте ему, и на всякий матрицу подкинуть. шлейфа пока нету под рукой , старий шлейф разобрал , а там изоляция поплавилась. когда устанавливаю шлейф то 40 пин(B+) коротил на +3VS. закажу новий шлейф тогда отпишусь. приедет шлейф тогда измерю EDID ... Міша Смич писал(а): осле размыкания перемычки можно сброс сделать ( включить без батарейки кмос )
проделал результата ноль . ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 22 секунды: ---------- зчитал дампи биоса , оказивается флешка на 2MB не проходит верификацию , заменил ее но картина все та же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Powerman писал(а): Звуковые сигналы?
блин я затупил я же снял аудио микросхему ...
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 26 сен 2019, 13:27 |
ОК так как у меня еще и белий екран, на самой матрице микросхема SM4027 калится на 70 градусов. не вибрасивать же матрицу , клиент сказал что ноут ниразу не падал... только проговорился что екран побледнел и потух. ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- kkv писал(а): EDID короткая посылка в самом начале может не увидели. да да , EDID не опрашивается, kkv писал(а): матрица заведомо исправная? матрицу родная неисправна , подкинул исправную там только подсветка, также в исправную заливал дамп со станой матрици. -пока только подсветка. kkv писал(а): и где вы названия сигналов взяли. Каких сигналов? наверное те что я више писал , то прямо из даташита.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 26 сен 2019, 14:00 |
kkv писал(а): шлейф по какой причине меняли ? при разборе шлейфа обнаружил что он расплавился, предполагаю что 19V попало на +3VS потому что они дзвонились накоротко в момент подключения шлейфа матрици. више я упоминал . kkv писал(а): если питание попало на сигнальные шины то и хаб подгорел. на внешку есть изо? думаю что 19 также попало на сигнальние так как между разплавленними проводами присутствовали более 6 проводов... на внешнем екране только подсветка , пробовал и VGA и HDMI. по всех виходах только подсветка.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 26 сен 2019, 15:10 |
kkv писал(а): не совсем понял: "на VGA тоже подсветка" если на внешке нет изо, то при чем тут edit. я так предполагаю что все више перечисление проблеми виходят из хаба ... VGA в хабе HDMI в хабе Edid не опрашивается...что я упустил? может еще какие измерения проделать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 26 сен 2019, 19:50 |
Andrush писал(а): Clk EEDID=3.3V тишина DATA EEDID=3.3V тишина как понять? уровни какие? Вычитка есть? Питание EDID? hdmi/vga/lvds пары прозвонить
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 26 сен 2019, 21:57 |
Міша Смич писал(а): как понять? уровни какие? Вычитка есть? Питание EDID?
hdmi/vga/lvds пары прозвонить по EDID_CLK_LCD , EDID_DATA_LCD только подтяжка к 3.3V вичитки нету. питание EDID мерял прямо на матрице - сигнал V EEDID =3.3V LVDS конектор : пара LVDS_A0- =650mV 5.8 kOhm LVDS_A0+ =650mV 5.8kOhm пара LVDS_A1- =безконечность >17Mohm LVDS_A1+ =безконечность > 17Mohm пара LVDS_A2- =650mV 5.8kOhm LVDS_A2+ =650mV 5.8kOhm пара LVDS_B0- =650mV 5.8kOhm LVDS_B0+ = 650mV 5.8Ohm пара LVDS_B1- =650mV 5.8kOhm LVDS_B1+= 650mV 5.8kOhm пара LVDS_B2- = 650mV 5.8kOhm LVDS_B2+ =650mV 5.8kOhm а по VGA какие пари проверить ? по HDMI примерно знаю но переспрошу, LV7 LV8 LV9 LV10? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 2 секунды: ---------- kkv писал(а): EDID короткая посылка в самом начале может не увидели. еще до включения мамки встал осцилографом на вивод LVDS - EDID после нажал вкл. и на протяжении 15секунд никакого шевеления не увидел .нашел также тему здесь с идентичной проблемой viewtopic.php?f=41&t=73981но у него обрив по 3VS на LVDS. у меня же 19V попало в ету линию
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 27 сен 2019, 15:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 87.96
Сообщения: 1541 Откуда: Екатеринбург
Это не имеет отношение к post 17h. 8 beep code - матрицу не видит. тыц
kkv
Заголовок сообщения: Re: Dell 7520 (LA 8241p rev 1.0) посткод 17 Добавлено: 27 сен 2019, 15:45 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,014.94
Сообщения: 1131 Откуда: тольятти
Andrush писал(а): там также КЗ - когда снимаю ключ дзвонится как исправний. объяснять не буду. берете учебник и читаете про полевики и биполярные транзисторы. самое основное отличие, полевик обладает высоким входным сопротивлением.(может из этого будет понятно почему). а в UMA переводится для диагностики. вы сами не знаете что там накрылось. 0x17h Video device initial
