Тема на форуме встречается, но я свой случай не смог победить. АКБ подключена, не заряжается. так говорит Windows и это правда. Оригинального зарядного устройства пока нет. Замеры на BQ727 ACN 19V ACP 19V CMPOUT 0V CMPIN 0V ACIN# 0V ACDET 2.7V AP_IA 0V? SDA - 3.3V обмен есть SCL - 3.3V генерация есть ILIM 3.3V BM# 1.65V SR 7.9V SRP 7.9V GND 0V LODRV 0V REG 6V BTST 7.6V HIDRV 7.9V PHASE 7.9V VCC 19V
PSID_EC 3.6V на 99 ноге мульта
Если BAT_IN пинцетом корочу на землю на коннекторе АКБ выдается 8.4V (без подключенной АКБ)
Схемой пользовался LA-B483P, ШИМ BQ727 менял (с донора), прошу помощи разобраться с данной ситуацией.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ
Дело было так. До прошивки BIOS замыкание BAT_IN на землю ничего не меняло, напряжение заряда АКБ не поднималось. После прошивки BIOS до версии 2.3.0 при замыкании BAT_IN на землю начало подниматься. но с установленным АКБ и не оригинальным ЗУ аккумулятор не заряжался. С оригинальным ЗУ АКБ заряжается.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
