Текущее время: 25 апр 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:03
Тема на форуме встречается, но я свой случай не смог победить. АКБ подключена, не заряжается. так говорит Windows и это правда.
Оригинального зарядного устройства пока нет. Замеры на BQ727
ACN 19V
ACP 19V
CMPOUT 0V
CMPIN 0V
ACIN# 0V
ACDET 2.7V
AP_IA 0V?
SDA - 3.3V обмен есть
SCL - 3.3V генерация есть
ILIM 3.3V
BM# 1.65V
SR 7.9V
SRP 7.9V
GND 0V
LODRV 0V
REG 6V
BTST 7.6V
HIDRV 7.9V
PHASE 7.9V
VCC 19V
PSID_EC 3.6V на 99 ноге мульта
Если BAT_IN пинцетом корочу на землю на коннекторе АКБ выдается 8.4V (без подключенной АКБ)
Схемой пользовался LA-B483P, ШИМ BQ727 менял (с донора), прошу помощи разобраться с данной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:18
С этого нужно и начинать! У DELL с зарядными беда полная, на постой приносят не заряжаеться, подключаю свою оригинальную зарядка идет, вот такое.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:16
Дело было так. До прошивки BIOS замыкание BAT_IN на землю ничего не меняло, напряжение заряда АКБ не поднималось. После прошивки BIOS до версии 2.3.0 при замыкании BAT_IN на землю начало подниматься. но с установленным АКБ и не оригинальным ЗУ аккумулятор не заряжался. С оригинальным ЗУ АКБ заряжается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
в форуме Dell
AIvPetrov
07 авг 2019, 15:22
plastilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11 3000 (P25T001) (PWB: Y619T rev: A00) Ищу Bios
в форуме Dell
lorgan
25 апр 2017, 16:05
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера
в форуме Dell
seregapplk
3581
07 мар 2018, 12:58
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ
в форуме Dell
r51531
13
2285
09 янв 2020, 16:33
StasT2T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
в форуме Dell
serega1576
14
3387
02 май 2018, 18:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 30
