Текущее время: 11 май 2024, 06:44
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ Добавлено: 02 окт 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
POMAHbI4 писал(а): CLK_SMB - плавает от 0 до 3.3V !!! Ну так же не должно быть. Там всего то пара резисторов да диод. Обычно подтяжка умирает. Проверьте еще раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ Добавлено: 04 окт 2019, 12:29 |
POMAHbI4 писал(а): BATT_TEMP Обычно не 0, а 0.2 - 0.4 вольта. И часто используется для идентификации подключения акб. Если у вас на подтяжке стоят резисторы по 2.2к , а по схеме это так, то ничего плавать не должно. Проверяйте активные элементы, там их три - акб, контроллер заряда и мульт.
