DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=94927 |
POMAHbI4 [ 02 окт 2019, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ |
Добрый день коллеги. Ситуация следующая: Изначально пришёл "невключайкой" был пробит модуль памяти, ключ по питанию памяти PQ300; и два транзистора на входе PQ110 и PQ101.Плюс несколько кондеев керамических. Всё заменил, прошил биос и EC - аппарат включается. БП родной, деловский - в биосе определяется. АКБ тоже родная - в биосе не определяется и не заряжается соответственно. Хотя от АКБ включается и работает. DAT_SMB - 3.3V CLK_SMB - плавает от 0 до 3.3V !!! BATT_TEMP - 0V По линии EC_SMB_CK1 всё прозвонил, всё в номинале, RE11, RE13 - 2.2К Сейчас короткого нигде нет. Подкидывал другой аккум, БП. Махнул мульт и чарджер - изменений нет. Прошу помощи в данном вопросе) |
seminenko [ 02 окт 2019, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ |
POMAHbI4 писал(а): CLK_SMB - плавает от 0 до 3.3V !!! Ну так же не должно быть. Там всего то пара резисторов да диод. Обычно подтяжка умирает. Проверьте еще раз. |
POMAHbI4 [ 02 окт 2019, 12:41 ] | |
Проверил всё ещё раз. Хз, либо я чего то не вижу... Из подтяжки там 2 резюка должно быть RE11 и RE13? Так ведь? Так вот они в норме 2.2К |
seminenko [ 02 окт 2019, 13:26 ] | |
Понятно что в норме, но не подтягивают же Значит что не так. |
POMAHbI4 [ 04 окт 2019, 10:27 ] | |
А как быть с сигналом BATT_TEMP? Без АКБ - 3.3V, с АКБ - 0V Без АКБ, кстати, EC_SMB_CK1 также плавает от 0V до 3.3V |
seminenko [ 04 окт 2019, 12:29 ] | |
POMAHbI4 писал(а): BATT_TEMP Обычно не 0, а 0.2 - 0.4 вольта. И часто используется для идентификации подключения акб. Если у вас на подтяжке стоят резисторы по 2.2к , а по схеме это так, то ничего плавать не должно. Проверяйте активные элементы, там их три - акб, контроллер заряда и мульт. |
POMAHbI4 [ 31 окт 2019, 14:32 ] | |
Больше ни у кого идей нету? БП подкидывался заведомо рабочий, мульт и чарджер поменяны. Походу что то из мелочи козлит. |
