Текущее время: 23 апр 2024, 14:01
Muxa25
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 (da0r03mb6e1 rev e) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Добрый день, принесли ноут залили. разобрал следы только на клаве, плата чистая. был пробит ключ pq11 и конденсатор pc18. после замены появилась дежурка. но плата не стартует. из темы : Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V но у меня 0в
при подключении адаптера питания индикатор моргает 4 раза красным один раз белым и так постоянно.
биосы прошивал, и прочитал в подобной теме там помогла замена мульта, заменил ситуация не изменилась.
не могу понять при каких условиях должно появиться EC_RSMRST# = 3.3V
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (da0r03mb6e1 rev e) не включается Добавлено: 05 окт 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,533.76
Сообщения: 4415 Откуда: Ковель
Muxa25 писал(а): на 123 ноге 65 ом Поднимите 123 ногу мульта, определите откуда растут 65 Ом.
