Текущее время: 29 мар 2024, 02:28
Reactive
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 07 окт 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Есть данный девайс,который после загрузки биоса сразу же выдает сообщение: "Your system automatically powered itself off because it became warmer than expected. This may have been caused by: o) operating or storing the system in an enviroment where the ambient temp is too high or, o) obstructing the air flow from the system fan vents. If this problem recurs please call Dell Support with error code #M1004." Пару секунд и ноут глохнет. Естественно, никаких условий для такого "перегрева" нету, ноутбук чистый и холодный как лёд. Подскажите,люди добрые, кто сталкивался,куда копать, на что обратить внимание!!!! Заранее,благодарю!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 08 окт 2019, 10:36 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Reactive писал(а): на что обратить внимание! На 23-ю страницу схемы... Естественно при условии, что бук пришёл с живыми терможвачками, что бывает не всегда
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 10 окт 2019, 16:20 |
Sergej писал(а): На 23-ю страницу схемы... Ага,понял, нужно менять U3 (EMC4002-HZH). Вопрос в том,что есть ли на данную микросхему аналог? Потому что Этого контроллера я не нашёл на рынке доступным,только Китай,а ждать месяц не охота.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 11 окт 2019, 11:20 |
Reactive писал(а): понял, нужно менять U3 (EMC4002-HZH) Датчики тоже, бывает, дурят, причём чаще.. ;) ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Reactive писал(а): есть ли на данную микросхему аналог? нет
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 11 окт 2019, 15:35 |
Sergej писал(а): Датчики тоже, бывает, дурят, причём чаще.. ;) Та датчики было чем заменить,пробовал менять всё 3 (Q7,Q8,Q9),ничего не поменялось!!! Остается все таки контроллер. Нашел такую же не рабочую материнку в инете, за копейки, заказал, попробую пересадить оттуда) Как сделаю - отпишусь!
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 15 окт 2019, 16:02 |
petrofun писал(а): Плата с Nvidia Quadro? Тогда возможно проблема с терморезинкой на видеочипе. Попробуй-те медную пластинку на чип положить. Да,плата с Nvidia. Да дело в том,что бук тухнет сразу после инициализации биос,а после 3-4 включения даже матрица не успевает загореться как бук тухнет. В редких случаях загрузка доходит до выведения ошибки перегрева. Видно как кулер начинает обороты набирать и все,защита вырубает. За 5 секунд ничего нагреться не успевает, ни проц, ни видеочип. Все холодное. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 40 секунд: ---------- Sergej писал(а): Датчики тоже, бывает, дурят, причём чаще.. ;) Пришла мне материнка-донор, пересадил оттуда контроллер EMC4002-HZH, на всякий пожарный и 3 датчика оттуда тоже спаял и на свою мамку закинул, но ситуация так и не изменилась(((( ноут так же тухнет после заставки биос с разницей +/- пару секунд. Что может быть ещё???...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 16 окт 2019, 15:21 |
Если вокруг 4002-й всё в порядке, то дальше.. Reactive писал(а): За 5 секунд ничего нагреться не успевает Может, уже приплыло - вот и не успевает... BIOS - проц (потому, что эту пару легче всего) - видео - хаб.. как-то в такой последовательности. Менять
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 16 окт 2019, 16:32 |
Sergej писал(а): BIOS - проц (потому, что эту пару легче всего) - видео - хаб.. как-то в такой последовательности. Менять Спасибо,еще раз пересмотрю все вокруг 4002-ой и если ничего не найду,что скорее всего, то пожалуй тогда с биоса и начну...
Reactive
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 28 окт 2019, 17:24 |
Sergej писал(а): Может, уже приплыло - вот и не успевает... В общем,после всех танцев с бубнами (заменой 4002ой, датчиков,термопрокладок, прошивок биоса) удалось вывести ноут на следущую стадию - перестал выводить ошибку при включении,загружается винда,но адски греется хаб и видео,если верить датчикам. А если пробовать пальцем охлад - то самый горячий,прям кипяток - сам проц. Ну ощущается так по крайней мере. В простое температура хаба и видео по датчикам доходит до 60-80 градусов,проца чуть меньше,а если что то клацать - то до 100,кулер на взлёт и собственно сразу отключка. Трубка целая,тепло отводит хорошо. Кароч,не до конца понятно, что на самом деле так перегревается. Вот такие пирожки...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет! Добавлено: 28 окт 2019, 18:18 |
Reactive писал(а): адски греется хаб и видео,если верить датчикам. Вроде бы по меньшей мере на хаб (а скорее и на видео) были резинки, так вот, при их пересыхании - а за несколько лет это запросто, получится именно такая картина.. После этого прокладки можно менять на что угодно - если чип поплыл, не поможет. Хаб там не горячий, если всё ОК Ещё, на мой взгляд, не совсем удачно то, что карлсон начинает работать при 60-70 градусах, это, по мнению разработчиков, норма.
