Текущее время: 19 апр 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion N5110 (Win8.1) DS2501. Восстановление идентификации
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:12
Всем доброго дня.
На центральную (информационную) жилу питающего кабеля было подано 19 вольт.
Определение блока питания (130 ватт) не происходит, со всеми вытекающими последствиями (понижение частоты процессора, отсутствие зарядки...).
Требуется помощь в определении номиналов резисторов, участвующих в схеме приемо-передатчика ID-линии.
Нумерация резисторов на схеме условная, т.к. на плате она отсутствует. Элементы схемы размещаютя на плате CRTBoard. На ней, так же размещены:разъем питания (DCIN1), разъем внешнего монитора (CRT1) и разъем USB3. На плате имеется маркировка:
10808-1G
48.4IF05.011
DQ15DN15 CRT Board
Данные измерений резисторов:R1=обрыв, R2=15k, R3=100k, R4=10k, R5=2.2k.
Заранее благодарю за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion N5110 (Win8.1) DS2501. Восстановление идентификации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:49
werta писал(а):
R1=обрыв
Возьмите любую схему в свободном доступе.
В E6510 - la-5472p - это 33 Ома.
Всё очень просто - если знаешь как...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8446
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5482 (Bucky/benson 17859-1) помощь в идентификации чипа
в форуме Dell
Sashamarzor
09 май 2021, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3867
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION N5110 (Wistron) помогите опознать
в форуме Dell
andrew477
29 июн 2016, 16:27
andrew477 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
