Текущее время: 25 апр 2024, 04:51
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос Добавлено: 21 окт 2019, 17:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Пароль сбросил через тот же сайт bios-pw.org, с раза третьего вышло, таких ноутбуков очень много (около 50 шт), но пока этот первый замечен с таким дефектом. Ноут дико тормозит, как будто в нём вместо скоросного ssd, старый диск с бедами. В биос заходит дольше остальных, просто сама система реально тормозит, система охлаждения прикручена хорошо, он не перегревается. Биос с оффсайта пробовал обновлять, память менял, ноут все равно тормозит дико. (например по самому меню биос листаешь, как слайд-шоу смотришь). В чём может быть проблема? Диск для тестов используется один м.2, в других ноутбуках работает отлично. Память тоже брал заветно исправную и в разные слота ставил.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Странное поведение ноутбука, процессор не держит частоту Добавлено: 22 окт 2019, 09:49 |
Предистория: viewtopic.php?f=41&t=95631Процессор не поднимает частоту выше 400 Мгц, температура при этом не поднимается выше 42°. Тормоза в биосе, до загрузки системы даже. В лайф сд так же. Система охлаждения ели тёплая. Напряжение под нагрузкой и без на процессоре ОССТ показывает 0.7 Вольта. Кто знает в чем может быть проблема?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Странное поведение ноутбука, процессор не держит частоту Добавлено: 22 окт 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
купить оригинальный бп для начала, а не за 20$, потом уже разбираться
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Странное поведение ноутбука, процессор не держит частоту Добавлено: 22 окт 2019, 12:57 |
БП оригинальный, ноутбуков больше 40 штук, этот только один себя так ведет. БП, память, диск для тестов используется одни, 100% исправные. В чём может быть проблема? Может камень бракованый? Как это проверить? Других дефектов нет, только со старта низкая частота а 300-400 МГц. ! | igils писал(а): | Темы обьединил. Не стоит нарушать правила и создавать несколько тем по одному аппарату. |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос Добавлено: 22 окт 2019, 16:04 |
Oleh Molinskyi писал(а): Может камень бракованый? Как это проверить? Может и камень. Проверить заменой на новый, a не пересаженный с соседнего бука, или пересаживать придётся сразу пучок М/С (BIOS, SIO, BCM security). Как вариант - чистый регион в BIOS попробовать (не верю, но вдруг...)
