https://vlab.su/
Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=95896
Страница 1 из 1
Dima08h [ 29 окт 2019, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после "покатушек по сервисам". Заявленная проблема - необходима перекатка hm170. Вскрытие показало отсутствие обоих флешек и самой hm170. После философских рассуждений было принять решение о необходимости ремонта данного аппарата. HM170 был заказан и установлен, bios был прошит из соответствующей темы (сначала 8, после 4). В данный момент аппарат не включается с кнопки, все необходимые питания присутствуют. На кнопке есть 3.3В, при нажатии просаживаются до 0. Собственно разыскивается рабочий дамп для данного аппарата (под процессор i7).
BARBOSA75 [ 29 окт 2019, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
как вариант мост с активированным BG, брали надеюсь не в DFI ?
Dima08h [ 29 окт 2019, 14:24 ]
DFI у меня в чёрном списке года с 2013 (я там даже клавиатуру не возьму, не то что чипсет). Данный чип приобретён у проверенного поставщика, брались ещё такие чипы из этой партии - всё работало.
Dima08h [ 20 ноя 2019, 12:14 ]
Вернулся к данному аппарату. Поиски по интернету ничего хорошего не принесли - ни один из комплектов прошивок не работает. Причём практически всегда аппарат не включается с кнопки. Но путём нехитрых манипуляций получилось "добыть" дамп 25q64 с которым аппарат включается с кнопки. Если туда "добавить" дамп (из другого набора) 25q32 то можно даже получить изображение "DELL" на дисплее (и даже попытаться зайти в bios). Но ясное дело - с таким "винегретом" аппарат ведёт себя не вполне корректно. По сему ищу набор прошивок на данный аппарат. Прошивки с которыми аппарат "пытается работать" в приложении.
BARBOSA75 [ 20 ноя 2019, 13:27 ]
пробуйте этот биос, если что то будет не так пишите что именно, попробую фиксить.
Dima08h [ 20 ноя 2019, 15:24 ]
С данным набором прошивок аппарат вообще не включается с кнопки.
Dima08h [ 16 янв 2020, 18:25 ]
Всех с прошедшими праздниками!
Клиент решил "возобновить" процесс восстановления данного аппарата. В данный момент аппарат ведёт себя ровно также как и в моём сообщении от 20 ноября - с "сборной солянкой" аппарат включается с кнопки, "рисует" логотип Dell и зависает. При нажатии на клавиатуре F2 или F12 "активирует" намерение войти в bios или boot menu но зависает :-( . Поиски набора прошивок успехом не увенчались - ни с одним из найденных комплектов аппарат не стартует с кнопки.
Проверив всё ещё раз заметил отсутствие +VCCGT - на pl3, pl4 0в. Все остальные питания присутствуют. Это нормально для данной платформы или нет ?
Dima08h [ 29 янв 2020, 16:13 ]
Исходя из представленной диаграммы запуска проверил какие сигнал должны поднимаются после появления питания процессора.
impv_vr_on 3,31В
impv_pwrg 3,0В
ec_pwrok 3,31В
pltrst# 3.31В
Dima08h [ 19 мар 2020, 19:28 ]
Судя по всему процессор нужно менять. Аппарат выдан без ремонта.
http://www.phpbb.com/
