Текущее время: 27 апр 2024, 09:04
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1000 не включается Добавлено: 02 ноя 2010, 16:43 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
den_san писал(а): После падения не включается. Нет питания 5v 3.3v вместо них 1v И 0.3v соответственно. Помогите чем можете. смотри на плате, что то отвалилось от удара, кладешь плату под микроскоп и смотришь.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1000 не включается Добавлено: 26 ноя 2010, 21:30 |
Tormentor писал(а): Кто там рожает 3.3 и 5v? Искать на нее datasheet и изучать чего куда не приходит...встречается схемотехника когда дежурка запускается только после нажатия на кнопку! Как-то чуть непосинел в таком случае! на ASUS и не то на всех включается после нажатия кнопки вкл....у делл дежурка всегда при подключенном блоке питания
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1000 не включается Добавлено: 18 дек 2010, 15:51 |
den_san писал(а): После падения не включается. Нет питания 5v 3.3v вместо них 1v И 0.3v соответственно. Помогите чем можете. Нет ни слова о том какая платформа. Если это Quanta FX2, то возникает вопрос - каких нет напряжений, дежурных или системных? И поступает ли в схему +19В. Мосты снимать конечно занятие интеллектуальное, но не лучше ли сначала убедится что в схеме происходит с питаниями? А можно конечно и плату погнуть, чтобы оторвалось то, что ещё не успело оторваться
