Текущее время: 29 мар 2024, 19:04
Serrj
Заголовок сообщения: Dell XPS M1730 - после старта 2-а звуковых сигнала Добавлено: 11 ноя 2012, 16:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 13:26 Наличности на руках: 94.00
Сообщения: 42 Откуда: Bulgaria
Добрый день ! Dell XPS M1730 -после старта 2-а звуковых сигнала и экран не включается. При нажатии - D>Power On -белый экран. После - Fn>Power On - через некоторое время, звуковые сигналы - 1(короткий)-4(длинных)-1(короткий) - повторяются. Муз. слуха нет, но я слышу - Так. После этого, при нажатии - D>Power On - экран уже не белый, а (тёмный), включается только лампа. По словам клиента - видеокарта с 2-я GPU - т.е. SLI - я так понимаю. Он носил в сервис - там сказали: - вероятно видеокарта. И назвали большую сумму + 3 недели ожиданий.
Перед тем как проводить эксперименты с видео картой и тыкать приборами в материнку, хотелось бы знать - 1. О чем говорят звуковые сигналы ( . ---- . ) ??? - В и-нете , в таблицах, описания такого сигнала не нашел 2. Если это действительно видео чип - То - как узнать какой из них ? Купить один новый и играть в шашки с старыми ???
P.S. С таким аппаратом сталкиваюсь впервые. Буду благодарен Всем, советами и идеями ! Платформа: Wıstron Sıberıa (48.4Q613.011)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1730 - после старта 2-а звуковых сигнала Добавлено: 12 ноя 2012, 10:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Sergej писал(а): Wistron Siberia 91.4Q601.001 Если это мне, то не нужно. Никто не должен за ТС гуглить название платформы, т.к. для этого есть правила форума, в которых написано, что платформа обязана быть указана при создании темы!
Serrj
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1730 - после старта 2-а звуковых сигнала Добавлено: 15 ноя 2012, 15:25 |
Прошил последний BIOS с оф. сайта - не помогло. Есть дополнения к звуковым сигналам - После F>P.On --- через минуту---- beep ( 4-1-1), если нажать Y то (1-4-1) , ещё раз Y (3-2-1) снова Y - повторяется (мелодичный beep) , нажимаю R - через несколько секунд (3-3-1), Y (3-3-3) - и - все. Ctrl>Alt>Del выход из теста - видно по подсветке клавиатуры и индикаторам, и снова два коротких сигнала как после старта
Вернул обратно его родной BIOS F>P.On ------(4-1-1), Y(1-4-1), Y-(мелодичный beep), а иногда (3-3-1) R - (не всегда) (3-3-1) - иногда этот сигнал не озвучивает вообще Всё греется , вентиляторы периодически вкл. и выкл. меняет обороты На внешнем мониторе - тоже ничего
Еще - после прошивок пропали (длинные beep) сигналы - теперь все короткие ???
