Текущее время: 26 апр 2024, 05:33
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 09:34 |
Сообщения: 108 Откуда: Туркменистан г.Мары
Aleksey_56 писал(а): неисправность PC158 Заменил PC158 по номиналу одинаковый, линия 5В все так же просаживается. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 49 секунд: ---------- Продолжаю поиски 5в линии.Конденсатор PC158 заменил одинаковый по характеристикам. После замены PC158 изменений нету.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Slalus писал(а): на эмиттере pq13 есть 15 в. PQ13 это полевой транзистор, у него нет эмиттера. Проверьте PQ12, если жив проверяйте нагрузку по +15V_ALW, в особенности коммутирующие ключи которыми и управляет +15V_ALW. Я вам предлагал проверить всю цепь формирования +15V_ALW ещё на прошлой странице.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 21:36 |
Aleksey_56 писал(а): если жив проверяйте нагрузку по +15V_ALW, в особенности коммутирующие ключи которыми и управляет +15V_ALW Возможно какой то из ключей пробит на затвор, их не так уж много, не больше 10, но учитывая просадку по 5 вольтам, то в первую очередь обратить внимание на PQ18, PQ19 и Q24.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 30 ноя 2019, 17:01 |
Aleksey_56 писал(а): Возможно какой то из ключей пробит на затвор, их не так уж много, не больше 10, но учитывая просадку по 5 вольтам, то в первую очередь обратить внимание на PQ18, PQ19 и Q24. проверил перечисленные, они живые. результат такой же, но заметил что, когда снимал ключи по очереди и запускал без ключей просадки +5в не было. такое ощущение , что не хватает мощности на линии +5 в. забыл, при снятии pq18 и pq19 просадки не было, а при снятии q24 просадка наблюдалась.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 02 дек 2019, 10:22 |
Aleksey_56 писал(а): PQ18 и PQ19 по очереди (один сняли - другой поставили) снимайте и смотрите после снятия какого исчезает просадка. И ещё раз озвучте сопротивление по линиям +5V_RUN и +5V_SUS Ключи снимал по очереди. После снятия pq18 (в этот момент pq19 не снимал, был на плате) подключил зарядку и нажал на кн. вкл. напряжение 5в_alw не проседало. После запаял его на место. Так же сделал и с pq19 (в этот момент pq18 был на месте) и опять напряжение 5v_alw не проседало. И опять запаял на место... сопротивление по линии +5V_SUS на точке (pq19) 5кOм. +5V_RUN на точке (pq19) 12кОм. Но вот с q24 другая история, 5v_alw проседало что без что и с ним на плате.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 02 дек 2019, 20:12 |
Slalus писал(а): с q24 другая история Здесь всё в порядке. Что твориться на 3 и 32 ногах шима дежурки при нажатии кнопки? Про U9 так ни чего от вас и не услышал.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 03 дек 2019, 15:13 |
Aleksey_56 писал(а): Здесь всё в порядке. Что твориться на 3 и 32 ногах шима дежурки при нажатии кнопки? Про U9 так ни чего от вас и не услышал. забыл написать, прошу прощения. после снятия U9 тоже самое. 3-я и 32-ая ножка не проседает до и после нажатия.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 07 дек 2019, 08:39 |
Slalus писал(а): А может ли быть виновником мульт всего этого ? В принципи может, но по схеме прямой связи я не вижу, пройдитесь по цепи PS_ID и проверьте все элементы.
