Текущее время: 24 апр 2024, 18:39
Den2702
Заголовок сообщения: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 16 ноя 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 29 апр 2016, 13:57 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 36 Откуда: Чебоксары
Добрый день,проблема такова.Ноут не стартует от батареи,от питания работает.Aida показывает заряд 100 процентов,износ 0.До этого работал стабильно,проблем не было.Биос ни на батарею,блок питания не ругается.Обновлял, проблема не ушла.По плате вро ди,бы все хорошо.Нужен совет,куда копать.Вскрыл даже Акум,на каждой банке по 4,2 вольта.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 16 ноя 2019, 21:24 |
Den2702 писал(а): Нет,сразу отрубается.PQ 717 вроде как живая.Но слышал помогает просто замена ее,так ли. Это он, мужской род. Неси в сервис, там помогут.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 17 ноя 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Den2702 писал(а): PQ 717 вроде как живая.Но слышал помогает просто замена ее,так ли. Выпаять и проверить на столе , открывается или нет .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 17 ноя 2019, 12:25 |
Uicholi писал(а): открывается или нет Даже если бы не открывался - плата через паразитный диод питалась бы некоторое время Den2702 писал(а): Вскрыл даже Акум,на каждой банке по 4,2 вольта. А померить на разъёме PBATT1 никак?
Den2702
Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 18 ноя 2019, 10:43 |
siberian писал(а): А померить на разъёме PBATT1 никак? На разъеме нет ничего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи. Добавлено: 18 ноя 2019, 11:22 |
Den2702 писал(а): нет ничего. Ну и что ты от этого аккумулятора ещё хочешь? Менять его надо...
