n7110 (quanta v03a) не работают Usb 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=96794 |
Volich [ 22 ноя 2019, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | n7110 (quanta v03a) не работают Usb 3.0 |
всем добра на аппарате стоит хаб hm67, соответственно usb3 реализовано на контроллере D720200AF1 на отдельной плате da0ro3pi6d0, на которую схемы нет неглядя махнул с донора контроллер - порты заработали, выдал клиенту. вскоре вернулся с тем же заказал с рекомба новые контроллеры - безрезультатно изначально при включении на ключах (юсб 2 и 3) появляется разрешающий сигнал, ключи отприраются, питание юсб появляется. под конец инициализации включается контроллер D720200AF1, появляется 1в питание его ядра, короткий импульс на его флешке, после чего сигнал с ключей 3.0 снимается и питания нет прошу поделится дампом флешки, куском схемы и добрым советом... |
Powerman [ 22 ноя 2019, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n7110 (quanta v03a) не работают Usb 3.0 |
Пробуйте. не проверен. |
Volich [ 01 дек 2019, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n7110 (quanta v03a) не работают Usb 3.0 [РЕШЕНО] |
спасибо, но увы, без изменений. так и не смог победить. снял контроллер, завёл usb2.0 с основной платы с нераспаянных разъёмов (тачскрин и камера), сигналы на ключи защиты взял с ключа от 2.0 порта |
