https://vlab.su/
Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=96949
Страница 1 из 1
Toni_k [ 26 ноя 2019, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
Добрый день всем!
Прошу помощи, гуру.
Пришел данный бук с проблемой видяхи дискретной(AMD 8670)
Если включить бук видяха видится в системе. Ставяться драйвера и правильно определяется.
После перезагрузке остается в системе только инетгрированая Intel.
если выключить блок питания и обратно подключить, дискретная видяха опять видится в системе без ошибок, Но если обратиться к ней через каталист ноут зависатет сразу. :-(
При запуске 3Д она не срабатывает и виснет.
Что было сделано:
Настройка ОС(как W10,W7) с максимальным управлением питания.
Полная перепрошивка Биоса и мульта.
проверка питания для чипа дискретки. Отклонений не нашел.
Заменили чип 216-0841027. чип сел хорошо.
Есть подозрение, что что-то просаживает чип или проц работает не правильно с видяхой.
Может кто подскажет, что комутирует работу обоих видях?
Или может пнут в нужном направлении, что еще посмотреть .
С уважением, Антон.
kemper [ 10 дек 2019, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
Пинаю, проверяй, что с питаниями дискретки хотя-бы на дросселях, когда в системе её не видно, было такое, под нагрузкой пропадали 15в на мосфете верхнего плеча, виновником был дроссель, который этот мосфет запитывал.
seminenko [ 10 дек 2019, 12:37 ]
Есть подозрение что на видеопамять и ее питание надо обратить внимание
ежели все определяется и устанавливается, а при старте 3д не работает.
Doc [ 10 дек 2019, 13:49 ]
-посмотреть gpu-z, что пишет касательно дискретки; если частоты всего подряд ноль, то по факту дрова только делают вид, что встали и все хорошо - на самом деле нет)
дрова естественно должны быть с оф сайта на нулевой винде для чистоты эксперимента
-посмотреть в диспетчере, какой id оборудования
-танталы махнуть все имеющие отношения к видео
http://www.phpbb.com/
