Текущее время: 24 апр 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:32
Продолжение эпопеи viewtopic.php?f=41&t=95708
После замены контроллеров дежурки и зарядки, устранения косяков и отката БИОС, ноут завелся.
Выползла следующая ошибка
Замена БП не устранила проблему, БП в БИОСе не определяется
Цепь от гнезда зарядки до разъема прозванивается. Хозяин ничего толком сказать не может: -"... перестал заряжаться, я думал батарейка..."
Нужна схема цепи "свой-чужой" , пожалуйста! :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:44
она в принципе стандартная у compal (dell)
viewtopic.php?p=617187#p617187
9201p к примеру для ориентировки..
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:27
Прозвонкой дошел до мульта от среднего контакта разъема до PL2, обрыва нет
PQ7- 2N7002BK
1pin-5v
2pin-3,3v
3pin-3,3v
Неисправность была идиотской, мастер не правильно поставил гнездо( получился зазор) а я как снял, так и поставил, средний пин тупо не доставал
Всем спасибо, все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) не включается, грелся мульт
в форуме Dell
seregapplk
29 май 2019, 11:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не включается
в форуме Dell
maxic81
2129
24 окт 2019, 13:49
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
13
2507
04 дек 2019, 16:45
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware 17r3 (la-c912p rev:2.0) нет изо,циклический рестарт
в форуме Dell
nikpavl
11 мар 2019, 01:23
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7-, senseyoo7 и гости: 18
