Текущее время: 20 апр 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:12
принесли с диагнозом не вкл, прошил биос сделал профилактику, дискретка в диспетчере отсутствовала (клиента всё устраивало), потестил пару часов и отдал...
на следующий день снова принесли, снова не вкл... скинул rtc плата запустилась, через пару часов тестов ноут потух, индикатор зарядки не горит и нет реакции на кнопку вкл,
как выяснилось с акб ноут стартует, при подключении зу выключается и не горит led зарядки, скинул акб подключил зарядное ноут запустился нормально, выключил и поставил акб и снова подключил зарядку, ноут стартанул и ещё пару часов проработал после выкл и так же не горит led зарядки и не вкл, ну понятно ключи там всякие... ага)
на самом деле ноут включается и просто от зарядки без акб, но при этом не поднимается процовое питание, не горят никакие led, на HM77 питание есть хаб тепленький, вентилятор не крутится, поведение очень похоже как бывает на HP квантах с контроллером g5934_GS7502_P2806 R53 к примеру
теперь по схеме, дискретка появилась после прогрева но заметил что ключи шим видика кипяточат и перевел в uma думал может от этого выключается, pq1 pq2 pq34 целы и всё отрабатывают, зарядки одинаково работают на них не грешу, акб нет что бы подкинуть, прошу помощи господа ремонтеры :du_ma_et:
после пару дней простоя,
включаю без акб не поднимается процовое питание, и не реагирует на долгое нажатие, не выключается, led не горят
включаю только от акб всё запускается как положено, выключаю...
подключаю зарядку и снова ноут включается как положено и заряжается, шайтан?
был как то давно ноут менял там 2001 так вот я моск сломал, ноут отключался хаотично только с акб, на сколько помню там в акб был сигнал thermal, пришлось отключить, ноут старый и износ был большим...
так вот к чему я, завта попробую поиграться с этим, будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 14:13
по схеме, q48 r161 отсутствуют, 4 нога u7 в воздухе, могу предположить что u7 только данные передает по SMBCLK3 SMBDAT3 и на выкл никак не влияет, скинул q23 гоняю 3 час на тестах пока работает,
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:26
8 часов отпахал нормально, завтра соберу до кучи и еще помучаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3889
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Вынесло MOSFET ШИМ CPU
в форуме Dell
mak33
24 ноя 2014, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) нужна прошивка EC
в форуме Dell
Driu
2448
10 сен 2015, 17:41
Driu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (quanta R09) борба с БИОС
в форуме Dell
Schtekker
16 окт 2018, 19:52
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
