Текущее время: 26 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:53
Всем добрый день. Пришел аппарат, не определяет з/у, внутри выгорел стабилитрон PD5 по линии PSID с маркировкой 1UW. По схеме это PESD24VS2UT-GP, но нигде не могу его найти. Куча Деллов на разборе и как назло, на них именно он не распаян от завода. Нашел информацию, что подойдет AZ5125-02S. Но даташиты отличаются. Подскажите, подойдёт ли?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:56
По какой схеме смотрите? У меня например на схеме он обозначен как AZC199-02SPR7G_SOT23-3, к тому же он может быть и не установлен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:06
Возможно ошибся. И все ж, AZ5125-02S подойдёт? Или если он может быть не установлен, можно его вовсе не запаивать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:09
Можно и не запаивать. Если без него всё работает то пусть и работает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:20
В моей LA-A901p так же обозван.. http://www.hytic.net/upload/files/2015/ ... 9-04SC.pdf
Мульт, конечно, искать/менять/шить легче, чем стабилитрон..
На это место любой в sot23 c USB ESD protection вкорячить, если дело только в нём....
А для проверки (если уверен в БП) - просто сдуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
3936
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
в форуме Dell
Away
12
2768
14 май 2020, 19:58
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
в форуме Dell
psyjamm
1258
13 июл 2021, 18:30
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт
в форуме Dell
Away
04 янв 2022, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
cron
