Текущее время: 19 апр 2024, 21:13
aldam
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 03 дек 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 15:38 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 13 Откуда: Grozny
Dima08h писал(а): Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с "мелкой проблемкой" - отсутствие звука в динамиках. Драйвера переустанавливались (с офф_сайта) - не помогло. Если подключить наушники то звук есть (в наушниках). Если отключить в bios`е аудио - кодек пропадает из системы (если включить то появляется). Динамики вроде исправны, сопротивление 4 Ома. В чём может быть проблема ?
попробуй заменить аудио кодек.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 04 дек 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
MADEST-2000 писал(а): Маму jack 3.5 меняй! Раздрюченный разъем! Вы на данных платах разъём видели ? Он работает по принципу замыкания контактов - когда вставляете штекер "земля замыкается". Будь он хоть как раздрюченный это сильно вряд ли привело бы к замыканию контактов (и всемы вытекающими). Так что сильно сомневаюсь что проблема в разъёме. aldam писал(а): попробуй заменить аудио кодек. Заменил - не помогло.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 05 дек 2019, 12:06 |
AVN писал(а): Кодек не на отдельной плате? Нет, на основной. AVN писал(а): Рядом другого чипа нет, ну типа усилитель аудио? Есть другая "беда" AOZ1331DI. Но эту ерундовину поменял ещё до создания данной темы. AVN писал(а): Проблема так же может быть в межплатном разъеме (если есть отдельная плата конечно). Разъём есть (и плата есть), но проблемы в нём нет. AVN писал(а): Ну или сигнал отключения звука на усилителе активный. Это врядли - если выключить звук в bios то звука нет ни в наушниках, ни в динамиках (даже нет выходного аудиоустройства).
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 07 дек 2019, 13:47 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
какой кодек стоит ? схем на эту платформу нет, так что хотя бы найти описание или другую схему с таким кодеком и по ней делать замеры. про разъем не зря сказали - даже если не пользовались , контакты окисляются со временем, либо попадает мусор. чтобы не гадать, делайте замеры , коммутируется ли в разъеме при подключении джека. далее от разъема по цепи коммутации обычно идут ключи , проверьте их и всю цепь до кодека, проверяюте коммутируется ли на самом кодеке. ну и из маловероятного - нет питания аналоговой части кодека, но скорее всего бы не работали и наушники.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 07 дек 2019, 17:49 |
bass писал(а): какой кодек стоит ? ALC3266 bass писал(а): коммутируется ли в разъеме при подключении джека Писал же выше - разъём сделан по принципу замыкания, а не размыкания контактов. Если будут контакты окислены то не будет звука в наушниках. bass писал(а): питания аналоговой части кодека 5В, 3.3В, 1.8В есть. Так что с питаниями всё отлично.
aldam
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 07 дек 2019, 18:41 |
aldam писал(а): Динамики вроде исправны, сопротивление 4 Ома. подкинь от другого ноутбука проверенные динамики или припаяй прямо на разъем
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 07 дек 2019, 20:19 |
aldam писал(а): подкинь от другого ноутбука проверенные динамики или припаяй прямо на разъем Подкидывал и с этого аппарата на другой, и на этот ещё до создания данной темы.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 08 дек 2019, 14:03 |
Цитата: Писал же выше - разъём сделан по принципу замыкания, а не размыкания контактов. коммутатор там может быть не один ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- усилитель внешний или используется тот что в кодеке ? на 9 пине что то меняется при подключении/отключении наушников? Цитата: 5В, 3.3В, 1.8В есть. Так что с питаниями всё отлично. так тех же 5в несколько в кодек заходит, обратите на это внимание. аналоговая часть питается отдельно 24 и 45 ноги. на форуме есть схема с таким кодеком la-d751p , возьмите за образец и по ней все проверьте.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 11 дек 2019, 18:06 |
bass писал(а): усилитель внешний или используется тот что в кодеке ? Усилитель внешний 5768m bass писал(а): на 9 пине что то меняется при подключении/отключении наушников? При подключении наушников на 9 выводе 2.2В, без наушников 3.3В
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (Compal la-e331p) нет звука в динамиках Добавлено: 14 дек 2019, 18:29 |
Да, это этот внешний усилитель. bass писал(а): запитан Скорее да чем нет - проверял на разъёме подключения. К этому разъёму подключается модульная платка с этим внешним усилителем. Не могу померять именно на самой микросхеме - она на модульной платке и туда попросту не добраться. bass писал(а): осциллом гляньте на входах чего происходит. Не выйдет. Но могу точно сказать что платка с этим усилителем точно исправна - проверено на другом точно таком же исправном аппарате.
