Текущее время: 18 апр 2024, 22:36
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 03 дек 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
batonchik писал(а): Кондёр выпаял Задам глупій вопрос, а на его место что то припаяли ?
batonchik
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 03 дек 2019, 22:06 |
Сообщения: 29 Откуда: Петровск
demonn2012 писал(а): Задам глупій вопрос, а на его место что то припаяли ? Да, кондёр с таким же номиналом с донорской платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Было подобное, типовуха. Решение нашел поиском по форумах Вот многое уже просмотрел,но подобную проблему не могу найти...(
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 03 дек 2019, 22:15 |
batonchik писал(а): При загрузке windows не доходя до раб.стола еще один глупый вопрос, режим роботы харда в биосе нормальный стоит?
batonchik
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 03 дек 2019, 22:30 |
demonn2012 писал(а): еще один глупый вопрос, режим роботы харда в биосе нормальный стоит? Без жёсткого диска, подключаю по USB внешний с windows live и таже картина,при загрузке отключается...на лайве иногда успевает до раб.стола загрузиться и тухнет...
batonchik
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 04 дек 2019, 08:31 |
johny_d писал(а): Подключаете от лабораторника или от родного блока питания? Бп родной, есть еще один ориг новый бп от него,с ним тоже самое. На акб без бп также вырубается...
batonchik
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows Добавлено: 04 дек 2019, 16:28 |
MADEST-2000 писал(а): Откинь клаву и тач пад.... Ноут запускаю голую плату ничего не подключено,кроме матрицы
