Текущее время: 27 апр 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Dell 5110 (dq 15 wistron) Нет дежурных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 11:27
Принесли аппарат не вкл, на шиме дежурки tps51123(PU4103) ,били закорочен две ноги от воды, дороги восстановил, дежурку поменял , за одно поменял ключи PU4102, PU4106,PU4104,PU4105, замеры сопротивления показали на дросселях дежурки 3в.(PL4101) сопротивление 0м, что с дежуркой, что без нее, на PL4102(5в) 1.2 ом, на выводах шима 11, 20 такое же сопротивление, при подключении лбп потребление 0.2 а, подключал лбп к PL4101 , показывает кз, потребление 0.8 в 2а, ничего не греется, немного начинает греться хаб, совсем чуть, но не думаю что дело в нем. Вопрос может ли такое быть из-за мульта? Забыл сказать, что при подключении бп сильно калится дежурка tps51123, потом поставил tps51125 , калится перестала но теперь кз при подключении 19 в, потребление 4.в 1а, пищит кондер РТ4306 и немного реется хаб.
Вот ссылка на схему https://yadi.sk/i/1zx13vkokRqHOg.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Нет дежурных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:22
Из вашего описания хаб скорей всего у вас мертвый , а что касается мульта смотрите по его питанию ldo дежурки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:26
да там не только хаб, по 5 вольтам какая нибудь шимка пробита или несколько. смотреть целесообразность восстановления.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:28
Посмотрите два slip-сигнала хаб транслирует в мульт? Ресет с хаба то наверняка снят, если он греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:22
Олеган первый пост почитайте внимательно. какие слипы, у него по входу источник складывается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:24
да тут до slip и ресет еще пол аппарата перепаять придется ))) если там появилось кз еще и по 19 искать сперва его либо шим криво посадил либо ключи уже вышибло , потом искать искать кз по 3.3 скорей всего хаб да и до кучи что нибудь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:26
а подать питание на каджую из линий дежурки не пробывали ? там и так все ясно станет кто виноват...может не так все плохо как кажется
но что то мне подсказывает что уже зачинили )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
КириллAPK
22
2415
27 апр 2021, 01:15
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
4842
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5110 intel (dq 15) нет питания проца
в форуме Dell
sip
2488
17 июл 2014, 23:48
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
