Текущее время: 24 апр 2024, 09:30
sergmk72
Заголовок сообщения: RE Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 16 ноя 2012, 15:25 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
В продолжении темы viewtopic.php?f=41&t=9160 (клиент вернул ноут на замену севера), чтобы не танцевать с бубном (стоит интел BD82HM57), хочу спросить у форумчан, покатит ли замена на новый чип, и как избежать подводных камней, зная , что эти чипы имеют внутреннюю еепромку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RE Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 16 ноя 2012, 17:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sergmk72 писал(а): очу спросить у форумчан, покатит ли замена на новый чип Что за бредовый вопрос. Конечно замена на новый чип всегда работает.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: RE Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 22 ноя 2012, 23:36 |
Вот и грабли. Поставил новый чип. Все работает, заработали все усб, но вентилятор крутит постоянно. Биос не прошил из под винды, так как стоит последняя версия A15 (был прошит еще до замены моста). А делл блокирует прошивку более старыми версиями, или той же прошивкой. Подскажите, что делать? ---------- Добавлено спустя 36 минут 25 секунд: ---------- Читая форум, пришел к выводу, что в даном случае нужно прошить биос программатором прошивкой с чистым регионом. EC нужно прошивать? Этот дамп подойдет? search.php?keywords=N5010&t=7412&sf=msgonly Спасибо
Rom
Заголовок сообщения: Re: RE Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства Добавлено: 23 ноя 2012, 02:25 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sergmk72 писал(а): EC нужно прошивать? нет, системный.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: RE Dell Inspiron N5010 не работают USB устройства [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2012, 17:34 |
Прошил, указанной выше прошивкой - не помогло, видать там регион не чистый. Помогите подчистить биос родной. Спасибо ---------- Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: ---------- Сделал все по пунктикам viewtopic.php?f=181&t=7012 - заработало. Взял регион с тошибы. Спасибо огромное автору!
