Заголовок сообщения: Dell N5050 (Wistron_DV15 HR Intel) Нет питания на проц
Добавлено: 11 дек 2019, 15:10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Помогите починить ноут, нет питания процессора. Плата включается и пищит 7 раз
Проверял на ISL95831 питание на 23 ногу 19В приходит, нет IMVP_VR_ON на 7 ноге, не могу понять, кто его формирует TPS51461 - питание 5в на ногах 22,23,24 есть, на 16 ноге PGOOD нет, 5 нога VOUT нет, 6 нога PWR_VCCSA_VOUT нет
Я так понимаю TPS51461 под замену ? Он формирует PWR_VCCSA_VOUT -> 0D85V_S0 -> IMVP_VR_ON на 6 ноге ?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (Wistron_DV15 HR Intel) Нет питания на проц
Добавлено: 11 дек 2019, 15:53
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
98 страница схемы Power Sequence проверяйте последовательность включения
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Киев
Добавлено: 11 дек 2019, 16:11
Дошел до этой шимки
Судя по схеме везде должно быть 5в, только на 1 ноге 3в (они есть)
На остальных ножках творится что-то непонятное.. где 3,3в, есть 0,7в, и даже 6,4в
5в есть буквально на 2-3 ножках
gserg
Добавлено: 11 дек 2019, 17:36
страница 3 в том же документе, таблица Voltage Rails, пятая строка какие 5вольт, вы о чем?????
