Текущее время: 24 апр 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: inspiron 11-3000 (DRAX BSW 1SP MB) Проблемы с определением адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:52
Здравствуйте.
Ситуация довольно странная. Ноут перестал заряжать акб от родной зу (45w) и упала частота проца. Клиент сам купил батарею, но это ничего не дало.
У нас от лпб все заработало (на обоих акб), посему приговорили зарядку, но подкинув другой адаптер выяснили, что с ним тоже не работает. Попробовали несколько адаптеров в том числе заведомо исправный оригинальный адаптер от моноблока Dell (65w). По итогу на всех адаптерах в биосе пишет AC adapter type - unknown. На лбп адаптер имитирует 90w зарядку и в биосе пишет 90w. Нашел похожую тему. У меня на осциле четко видны импульсы как на разъеме, так и на 99 выводе мульта. То есть линия исправна. На 90w адаптере 1 длинная последовательность импульсов, на остальных 3 коротких. Самое простое и дешевое решение конечно заказать адаптер 90w. Однако хотелось бы понять в чем причина. К слову, недавно уже был dell на несколько лет старее. Ситуация 1 в 1, только последствия некорректного определения закончились на невозможности зарядить акб, частота была в норме. Там было решено заменить мульт, биос также шился, результата это не дало. Выдали клиенту 90w адаптер. Выглядит, как какая то глобальная делловская типовуха.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 11-3000 (DRAX BSW 1SP MB) Проблемы с определением адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вот тут я не понял !
решение очень простое - делл должен видеть нужное ему значение мощности адаптера, зашитое в даллас зарядки, и передаваемое в мульт по отдельной линии от иглы зарядки
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:38
Я дальше по тексту разъяснил)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера
в форуме Dell
seregapplk
10
3579
07 мар 2018, 12:58
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
в форуме Dell
AIvPetrov
07 авг 2019, 15:22
plastilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5584 (wistron BOLT 1SP DIS 2GB) висит на логотипе и долгое включение
в форуме Dell
Nurbek_kz
26 фев 2020, 13:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо
в форуме Dell
Котеус
3545
05 апр 2020, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5584 (Bolt 1SP UMA 18789-1) что это BACBMF
в форуме Dell
cumelsk
12 фев 2023, 19:43
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek и гости: 7
